Freelander-lavy zadny blatnik?
Napsal: 16 pro 2012 09:09
od dandee
Je moznost vymenit lavy zadny blatnik ako jeden diel? 3 dverova verzia. Nejaky odkaz na predajcu?Dik.
Re: Freelander-lavy zadny blatnik?
Napsal: 16 pro 2012 14:04
od eliott
To ho chceš měnit kvůli takové prkotině?
Napsal: 16 pro 2012 15:29
od dandee
Vies co?Kukal som na to teraz poriadne cez den a je to fakt prkotina a hlavne takyto plech sa vraj nepredava,to by mi z bazaru chlapik musel vyrezat z ineho Landiku a potom to urezat z mojho....fuj.To ne.
Ked by isiel dat dole podbeh v prednej casti zadneho kolesa,tak by sa to v pohode dalo zatlacit späť a trochu vyklepat,povrch zatmelit a strieknut.Ide ten podbeh dat dole tak,aby sa dal nahodit zase? Teda aby sa neznicili nejake plastove nyty alebo co tam je?
Napsal: 16 pro 2012 18:24
od paldo
ospravedlňujem sa za Offtopic, ale tá posledná foto vyzerá zaujímavo... :hmm:
Napsal: 16 pro 2012 22:43
od Sláma Karel
dandee píše:Vies co?Kukal som na to teraz poriadne cez den a je to fakt prkotina a hlavne takyto plech sa vraj nepredava,to by mi z bazaru chlapik musel vyrezat z ineho Landiku a potom to urezat z mojho....fuj.To ne.
Tak to ti někdo pěkně kecal, ten blatník mám a novej. Takže se určitě prodává. A na tvém by se to samozřejmě řezat (spíš odbodovat) muselo. Jinak to vyměnit nejde.
Napsal: 17 pro 2012 00:00
od dandee
Da sa dat ten bakelitovy podbeh dole,aby sa odkryl plech zvnutra?Myslim tak,slusne,aby som ho nejak neznicil,alebo nepolamal nyty?
Napsal: 21 pro 2012 08:27
od tagr
normálně vyndáš střed nýtu a pak ten zbytek stačí na to malý šroubovák a kleště.jinak je to opravdu prkotina, měnit se to nevyplatí :Pohoda:
