přední kryt diferáku na Defa?
Napsal: 27 pro 2012 22:52
od horsik
Nechcete se někdo zbavit předního krytu diferáku na Defa TD5? Stačí mi jetej, ale nezničenej
Dík
Re: přední kryt diferáku na Defa?
Napsal: 27 pro 2012 23:00
od káfič
bohužel se v defech nijak nevyznam - ty salisbury apod - ale možná budu po novym roce vobjednávat v angliji tak kdybys chtěl můžu přihodit do košíku
http://www.paddockspares.com/pm614-sali ... nised.html" onclick="window.open(this.href);return false;
měls něco na RRC tak by sme třeba počenžovali....
Napsal: 27 pro 2012 23:51
od PavelU
Shání přední kryt diferáku, to bude tento...
http://www.paddockspares.com/pm121g-rov ... nised.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 pro 2012 17:56
od horsik
Vzal bych oba! Přední i zadní na Salisbury. Káfič - pokud jsi měl 4 runnera, tak jsme už spolu mlivili, bral jsem od tebe Hi-Lift. Budeš teda vobjednávat?
Napsal: 01 led 2013 22:51
od knedlousek
Na salisbury existuje i kryt kterej chrání dif i zespoda a neni o tolik dražší. Akorát nevím esi ho padock má.
Napsal: 02 led 2013 08:50
od eliott
No, tak ten si tam dejte a projedete zase o něco měně
Napsal: 02 led 2013 11:59
od Maxsel
Salisbury dif snižuje světlou výšku sám o sobě.
Napsal: 02 led 2013 13:11
od Hanys_a_Kaca
Ja to spekuloval tak dlouho az jsem usoudil, ze nejlepsi bude tam nedavat nic. Mam vepredu jen ochranu rizeni a na difech nic. Karel
nedavno nekde psal jak maj ty salisburky same nevyhody, ale ze toho ty diffy na nich vydrzi vic nez na rover napravach nenapsal. Jsou vetsi a osklivejsi to jo, ale vydrzeji neskutecne veci. Nejslabsi bych videl zadni vicko zadniho diffu, takze davam pozor pri couvani a zbytek jsem zatim vzdycky prohrnul.
Veset na to dalsi neodpruzenou hmotu a pripadne jeste snizovat svetlost se mi nechce.
Napsal: 02 led 2013 14:16
od gibson
no na predny diferak by som ochranu urcite dal
kym mi pred casom dosla cela objednavka aj s ochranou difou tak moj predny bol tak preliaceny, ze som sa divil ako sa to tam este pretaca
Napsal: 02 led 2013 20:48
od káfič
horsik měl bych tam něco brát cirka do konce ledna - baj voko - samo si to řádně rozmysli dle rad zkušených a dej dyštak vědít. jj měl sem ranra
musim mrknout jestli máš eště něco na rrc že by sme třebas počenžovali... počtovný stojí 15 Ł a samo se bude nějak drobit mezi ostatní co budu objednávat.
Napsal: 02 led 2013 21:24
od fidzi
káfič píše:počtovný stojí 15 Ł a samo se bude nějak drobit mezi ostatní co budu objednávat.
Bude to spíš narůstat násobně než drobit. Já sem nakonec platil 40GBP a to sem toho moc neměl, doplatil sem na volumetrickou váhu
Napsal: 02 led 2013 21:59
od Hanys_a_Kaca
Ja si u Kafiče objednal z padoku neco za deset liber, vejde se to do dlane a vazi to asi deset deka, tak cekam jestli mi naskoci dvacet liber poštěvný:-)
Napsal: 02 led 2013 22:58
od káfič
no vono dohromady toho nebude moc a mělo by to bejt za těch patnáct... takže neboj hanys budeš to mít max za 15
taky už mi zdvojnásobili poštovný ale toho už bylo povícero tak uvidíme... záleží to hlavně jestli se dotyčnej rozhoupe s tlumičema...
Napsal: 02 led 2013 23:01
od Hanys_a_Kaca
Kdybys nebyl alkoholik a nepotreboval finckou, taks mohl ty svoje tlumice trochu umyt, mozna striknout sprejem z OBI a strelit mu je jako fungloffky z padoku
Napsal: 02 led 2013 23:16
od káfič
nojo kdyby....
