Stránka 1 z 2
Blinkry
Napsal: 09 úno 2013 15:19
od sonorek
Zdravím. Začali mě na freečku blbnout blinkry. Po startu chvíli nejdou, i s kontrolkami na palubce. Po chvilce začnou makat a potom už drží. Myslel jsem, že by to mohla být volná kostra, ale to by dělalo pořád, i za jízdy. Co nějaké relé bo stykač? Je tam něco takového? Elektrika není můj přítel. Díky za pomoc.
Re: Blinkry
Napsal: 11 úno 2013 19:32
od sonorek
Nikdo nic neví??
Re: Blinkry
Napsal: 11 úno 2013 19:48
od Tim
Nic
Netuším...
Re: Blinkry
Napsal: 11 úno 2013 23:10
od ducek
spínací skříňka
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 06:55
od will.26
vítej v klubu ,vyskratovaná pojistková skříňka ,u mě je to ve fázi že když pustím blinkry tak se rozsvítí všechno a chcípne a začalo to tak nenapadně že to občas zabzučelo třeba na sekundu a zas v pohodě ale začalo se to stupňovat a teď je to uplně v prdeli (fryčko je prostě mrdka) už mám objednanou pojistkovku tak uvidím
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 08:06
od sonorek
A která to je? Pod volantem, nebo u motoru??
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 14:05
od will.26
vlevo pod volantem ale ať se ti na to koukne někdo kdo tomu rozumí ať třeba zbytečně neutracíš penizky
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 14:13
od sonorek
Jasně. Díky.
Ještě, v té skříni bude nějaké relé nebo stykač k těm blinkrům. Nevíš kde je?
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 16:55
od deyva
Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
Re: Blinkry
Napsal: 12 úno 2013 17:38
od sonorek
Díky.
Re: Blinkry
Napsal: 05 bře 2013 20:17
od sonorek
deyva píše:Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
Ani výstražný nejdou.
A co ty wille, jak ta pojistková skříň, pomohlo to??
Re: Blinkry
Napsal: 05 bře 2013 21:05
od Criss13
Ahoj!Doufám že to alespoň trochu pomůže.
Re: Blinkry
Napsal: 06 bře 2013 07:24
od will.26
sonorek píše:deyva píše:Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
stále čekám na tu pojiskovku potom dám vědět
mě vystražné jdou takže u mě to bude pravděpodobně pojiskovka nebo přepínač blinkru
Re: Blinkry
Napsal: 06 bře 2013 15:01
od sonorek
Díky lidičky. Zítra jdeme do servisu. Tak uvidíme.
Re: Blinkry
Napsal: 12 bře 2013 06:44
od sonorek
Zdravím. Problém s blinkry vyřešen. Kvůli špatnému kontaktu kdesi v kabeláži mi vyhořelo relé. Pro detail vkládám fotku. To relátko je to jediné černé. Originál jsem nesehnal, toto stojí kolem 900,- Roverům zdar.
Re: Blinkry
Napsal: 14 bře 2013 11:34
od will.26
no a našel jsi to místo kde ti to zkratuje ?
Re: Blinkry
Napsal: 14 bře 2013 13:20
od will.26
teď jsem v té zasrané zimě měnil pojiskovku a nic,přepínač blinkru a taky nic
už jsem zoufalý ,když vytáhnu pojisku č.8 od blinkru tak nesvítí na přístrojovce žádná kontrolka ale nastartuji a při nastartovaném motoru ji tam vrazím zpět ,pustím blinkr a chcípne to a už jenom startér točí ale ani neškytne ,výstražné fugují bez problému tak ja už nevím co vyměnit (asi budu hledat pořádnou skálu)
Re: Blinkry
Napsal: 14 bře 2013 13:33
od cesta
Ty někde to tu už myslím řešil, myslím že popisoval že stál v křižovatce a když spustil blinkry tak mu zdechnul motor, myslím že to byl diesel 2000.Výsledek byla nějaká špatná kostra v zadním blinkru .(ale možná kecám s tím výsledkem - pohledej)
Re: Blinkry
Napsal: 14 bře 2013 13:53
od cesta
tu to je
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ry#p169383" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Blinkry
Napsal: 14 bře 2013 14:16
od will.26
to by ale dělaly i vystražné blinkry ne? ty fungujou normalně i když elektrice rozumím jako prase vzduchovce
