				Nový majitel LR D  potřebuje několik rad
				Napsal: 24 bře 2013 18:23
				od Pery
				Zdravím, konečně jsem se stal majitelem LR D 300 Tdi, r.v 1997 a potřeboval bych poradit s pár mouchama co je potřeba opravit.
a) teče servo, klasika, ale teče docela dost, ráb bych to eliminoval
 Jak?
b) centrál dveří funguje ale někdy čudlík nevyskočí až na horu a tím pádem musím pomoct klíčem, bude to pružinka, jednou jsem našel k tomuto problému tady téma ale teď a na potvoru ho nemůžu najít
c) elektrické stahování oken nefunguje/ funguje, předchozí majitel mi říkal, že to dělá nějaká krabička ale nevěděl kde má být a já jako zelenáč taky nevím kde a co hledat
Předem díky za návody, odkazy, rady, kontakty. Nepiště prosím takové odpovědi/komentáře, že to mám rozbité  ( to moc dobře vím
				Re: Nový majitel LR D  potřebuje několik rad
				Napsal: 24 bře 2013 21:51
				od eliott
				Servo  -myslíš přvodku? Dělá se sada těsnění na přetěsnění, ale ne vždy to pomůže
Zámek - pružinka je malinká, ale práce s její výměnou hodně, musí se vyndat celý rám okna...
Jednotka oken je tuším někde za příhrádkou před spolujezdcem, vedle ventilátoru topení.
				Napsal: 24 bře 2013 23:28
				od Pery
				Supek, DIKY, zítra se na to podívám.
				Napsal: 25 bře 2013 08:37
				od Kanec
				Co se týče těch oken jednotka je za kastlíkem před spolujezdcem v pravé části je černá a vedou do ní dva konektrory jeden se silnějšími kabely vetšina z nich má šedivou barvu. Drží na třech šroubech. A většinou stačí jednotku vyndat rozebrat a proletovat kontakty bejvají tam studené spoje.
				Napsal: 25 bře 2013 19:50
				od Pery
				Kanec píše:Co se týče těch oken jednotka je za kastlíkem před spolujezdcem v pravé části je černá a vedou do ní dva konektrory jeden se silnějšími kabely vetšina z nich má šedivou barvu. Drží na třech šroubech. A většinou stačí jednotku vyndat rozebrat a proletovat kontakty bejvají tam studené spoje.
Prosím tě, myslíš tohle (viz foto), jo a je tam přeštípnutá nějaký kablík
				Napsal: 25 bře 2013 19:55
				od Pery
				eliott píše:Servo  -myslíš přvodku? Dělá se sada těsnění na přetěsnění, ale ne vždy to pomůže
k tomu zámku, rozebral jsem to a je to asi tohle ne? někdo místo toho dal kus izolačky
a to servo... myslím tohle..
				Napsal: 25 bře 2013 20:03
				od eliott
				Ne, to je táhlo od kolíku, pérko je uvnitř zámku. A to zelené je jednotka imobilizéru a centrálu, ta na okna je černá
				Napsal: 25 bře 2013 20:09
				od Pery
				eliott píše:Ne, to je táhlo od kolíku, pérko je uvnitř zámku. A to zelené je jednotka imobilizéru a centrálu, ta na okna je černá
a nevíš proč je přestřižený ten červený drát z té jednotky? všechno funguje...
				Napsal: 31 bře 2013 20:10
				od Hubert
				Pery píše:eliott píše:Ne, to je táhlo od kolíku, pérko je uvnitř zámku. A to zelené je jednotka imobilizéru a centrálu, ta na okna je černá
Ten oranžový nevím od čeho je. Ale ten krátký červený je anténa k DO.
				Napsal: 31 bře 2013 21:57
				od PatrikM
				nieoč som našiel ohladne toho sťahovania okien tu :
http://www.discoweb.org/window/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
