Stránka 1 z 3
Defender prestavba
Napsal: 21 čer 2013 12:58
od DEFista
Ahojte,
Chcem sa spytat, ci by sa dalo prestavat Def 110 na Def 90.
Napadlo ma to cestou do skoly, ked som za barakom videl stat Def 110 TD5, ktory tam stoji uz dlhsiu dobu.
Re: Defender prestavba
Napsal: 21 čer 2013 13:12
od gibson
zvol inu cestu domov a nevymyslaj blbosti
Napsal: 21 čer 2013 13:28
od DEFista
Som nad tym iba tak dumal, a ten Def nevyzera zle, akurat ze by to bolo vela roboty prekopat na 90, a zakony...
Prosto keby sme nezili v takejto bananovej republike, bolo by lepsie...
Napsal: 21 čer 2013 13:35
od gibson
absolutne bezvyznamne tolka zbitocna robota...
mozno by sa nejaky manik vyhral a dal to na disco razvor 100 ale aj tak s malou pravdepodobnostou na znackach
ale v takom polsku je mozne prihlasit aj strunovu kosacku
Napsal: 21 čer 2013 13:44
od Frana
Jeste ze tam nestoji 130, z te by mozna byly devadesatky dve....
Napsal: 21 čer 2013 13:48
od DEFista
Ked sa budem nudit, a budu peniaze, tak skusim
Pripadne 90ku este viac skratit. Idealne na 75ku.
Napsal: 21 čer 2013 13:52
od gibson
co na tom chces robit kotrmelce
Napsal: 21 čer 2013 13:56
od DEFista
Kotrmelce nie...
Iba tak, ze ked sa tu riesil defender 6x6 150...
Napsal: 21 čer 2013 14:07
od petmic
tu si pozri ako sa stava 100" land rover z range roveru:
http://www.youtube.com/watch?v=YtRmJT5A ... C7AF64348B" onclick="window.open(this.href);return false;
ked budes prerabat 110 na 90 alebo este menej mozes spravit podobne video, rad sa pozriem
Napsal: 26 čer 2013 21:51
od eliott
Napsal: 27 čer 2013 12:53
od habakuk
No jo začínají prázdniny tak děcka vymýšlí prasečiny
Napsal: 27 čer 2013 13:06
od DEFista
Pripadne s pomocou Panov s velkym P - Rover, Eliott, Karel Slama z toho zlozit LR Series 80".
Napsal: 05 črc 2013 16:34
od DEFista
Prosim, co vsetko suvisiace s elektronikou sa da odstranit z motora Td5 tak, aby potom fungoval?
Napsal: 05 črc 2013 17:31
od Rover
Co třeba odstranit celý motor a dát tam třístovku?
Napsal: 05 črc 2013 20:03
od DEFista
Ach, Rover, Rover...
Dobra rada pre mna.
Ja tiez mam radsej motory, kde je minimum elektroniky, ale EU take motory nema rada
Napsal: 05 črc 2013 21:11
od Balú
nóó EU to je viac menej jedno,len aby si ty mal dosť
,a v našich končinách bude horšie
Napsal: 05 črc 2013 22:21
od DEFista
Myslel som to sposobom BUZERACIA MENOM EU A SR. :/
Napsal: 06 črc 2013 11:53
od komin
Zaslepit egr ventil, vykuchat katalizator aj ked ten neni elektro a to je tak asi vsetko.
Odoslané z môjho HTC One S pomocou Tapatalk 4 Beta
Napsal: 06 črc 2013 14:37
od DEFista
A nedalo by sa EGR rovno odstranit idealne aj s RJ?
Napsal: 06 črc 2013 16:07
od masar
ŘJ čeho?
