K: ECU motora DiscTd5 1999 ZMAZAŤ Prosím
Napsal: 22 čer 2013 16:44
od faisceau
Kúpim funkčnú riadiacu jednotku motora na Discovery Td5 1999.ň
Ďakujem
Re: K: ECU motora DiscTd5 1999
Napsal: 22 čer 2013 17:39
od Benjamin
Ahoj, nenabízím, ale možná by stálo za to pro ostatní upřesnit, zda automat nebo manuál...je v nich rozdíl... :wink:
Napsal: 22 čer 2013 19:47
Něco mám, ale je potřeba upřesnit:
automatická nebo manuální převodovka?
vzhledem k roku výroby předpokládám motor Euro2 - typ motoru 10p.
A co se stalo té původní? Ono je tam potřeba zadat kódy vstřikovačů a ty se dají buďto vyčíst z původní jednotky, nebo se musí sundat víko ventilů a opsat kódy přímo ze vstřikovačů.
Případně telefon: 608 600 360
Napsal: 22 čer 2013 23:41
od faisceau
Je to automat, motor 15P.
MadTome, je to k tomu, čo riešim na http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=21574" onclick="window.open(this.href);return false;, t.j. po skrate točí, neštartuje, svieti kontrolka motora, svietia S a M kontrolky prevodovky.
Po všelijakých snahách chalanov od káblikov, keď sa pokúšali rozchodiť to, v zúfalstve vyriekli ortieľ, že ECU motora je v "prdeli". Tak v zúfalstve by som išiel od výmeny RJ.
Napsal: 23 čer 2013 17:04
od Sláma Karel
jednotku mám, pokud bude ještě zájem.
Napsal: 28 čer 2013 17:43
od faisceau
Zatiaľ nie, ďakujem, poslal som svoju MadTomovi, nech sa na ňu pozrie bližšie.
