D2: kovove buchanie zo zadneho difu - poradte
Napsal: 25 čer 2013 09:24
				Tymto chcem poprosit skusenejsich o radu ako lokalizovat a odstranit nasledovny problem na Disco 2 Td5 (SLS, ACE).
Ako sa to prejavuje:
-Dam dole nohu z plynu a ozve sa bum, alebo bum bum, alebo bumbumbum. Dam lahko nohu na plyn a ozve sa to iste. Ked sa jmene hram s plynom som schopny do dostat do stavu ze tych buchnuti je aj 10.
-Toto buchanie je mierne zavisle na prevodovom stupni, na 5 a 4 to bucha vzdy, pri 3 niekedy, na 1 a 2 iba obcas (monzo to len nepocujem). Pri zaradenej redukcii to pocut iba na 5,4.
-Je to kovovy zvuk, ked to buchne 2x kazde buchnutie ma trocha iny zvuk, ako keby nieco buchlo dopredu a potom dozadu
-pri radeni po stlaceni spojky sa ozve jedna rana pripadne ziadna, pri preradeni nic, po pusteni spojky ziadna rana
-pri jazde na neutral to nebucha
-pri jazde po polnej ceste s lahkou nohou na plyne nic nebucha, iba pri pridani a ubrani plynu (z toho predpokladam ze to asi nebude nejaky silentblok).
-buchanie sa neprenasa na rychlostnu paku prevodovky/rozvodovky
-pri jazde necitit absolutne ziadne vibracie
-pri buchnuti to necitit v aute, iba pocut
-ked je auto studene su tie rany slabsie, po prejdeni cca 10km su hlasnejsie a dalej sa nezosilnuju
Co som skontroloval a je ok:
-Prva myslienka boli kardany. Skontroloval som ich, nenasiel som uplne nic. Ziadna vola v krizoch (boli premazane 2 tyzdne dozadu). Hardy spojky takisto ziadna viditelna vada, nic prasknute, ziadnu volu necitit. Vsetky sroby na prirubach su dotiahnute.
-Vsimol som si maly unik oleja na pravom zadnom kolese, nebol tam pred dvoma tyzdnami, je to skutocne zanedbatelne.
-rozvodovka je slabo oslzena od oleja. Olej v nej bol meneny dva tyzdne dozadu.
-Silentbloky na zadnom stabilizatore nemaju ziadnu volu, to iste na prednom. Tycka na zadnom stabilizatore bola menena 2 tyzdne dozadu, nema ziadnu volu.
-Nanocomom som preventivne skontroloval pamat chyb ACE, SLS - ziadne chyby.
Nejaka rada co skontrolovat pripadne niekto kto mal podobny problem a pozna riesenie?
