lift podozek DI dotaz
Napsal: 23 črc 2013 10:12
od Michell Disco
Ahoj,mam takovej dotaz,chtel bych zvednout DI o 5cm a kdyz jsem koukal po pruzinach (mozna blbe) tak jak je do dvupalcovej lift tak uz je delanej na nejakou zatez treba +50kilo ale ja nechci davat na auto nic tezkeho bude to skoro origo jak sjela z pasu a rad bych si zachoval pohodli a ne mit trakar tvrdej,mam to radsi resit podlozkama pod pruziny?
Re: lift podozek DI dotaz
Napsal: 23 črc 2013 15:28
od Hanys_a_Kaca
hledej lift bez plusovejch kg, ja myslim, ze musi existovat, jinak podle mne uvaha spravna, dyz nedas ta kila navic, tak to nebude tak hezky fungovat.
Napsal: 24 črc 2013 08:47
od Michell Disco
jo,jo,přesně o to jde aby to fungovalo největší zátěž bude hliníková zahrádka a pár světel takže zátěž žádná....Hledal jsem ale nenašel jsem,jen lift.+50kg a víc.Tak asi ty podložky nebo mě napadá nemá jinej model LR stejné jako DI ale delší pružiny?
Napsal: 24 črc 2013 18:51
od Honzan
imho plus 50 je nic. to je jedna zenska navic... :wink:
Napsal: 24 črc 2013 20:31
od Michell Disco
Tak máš pravdu ale já rád klídeček,pohodlíčko a houpačka a byl bych moc nerad kdyby se to mělo změnit a jelikož moje zkušenost je nulová tak se tu radši ptám.(no uplně nulová ne už jse dvě auta do terénu měl a tam se to právě změnilo a tady u toho to chci zachovat protože disco používám i na běžné ježdění.)
