Podběhy zadních kol 110
Napsal: 20 srp 2013 14:18
od mr-tomas
Existujou nějaké zadní podběhy na zadek u 110? Při jízdě po cestě s kamením nebo štěrkem je to šílenej rambajs jak odletují kamínky a narážejí ze spoda do kastle. Snažil jsem se něco vygooglit, ale nic jsem nenašel jak by se to dalo ošetřit. :roll:
Re: Podběhy zadních kol 110
Napsal: 20 srp 2013 16:14
od Wobl
Planuju tam nalepit totok: http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... ane-pryze/" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky me to sere :twisted:
Napsal: 20 srp 2013 20:32
od mr-tomas
A jak instalovat? Nalepit? To se pak bude pod tím držet vlhkost.
Napsal: 21 srp 2013 09:11
od Wobl
Maznu to chemoprenem, ten je vodeodolny, voda by se tam nemela dostat. A i kdyby, tak je tam jenom hlinik a guma
Napsal: 21 srp 2013 15:20
od mr-tomas
No právě že ten hliník, už takhle mi to zvete kde se dá. :grin:
Napsal: 26 srp 2013 21:37
od Rover CK
nic nelepit protože to může časem chytnout korozi , já má tvrdou gumu přišroubovanou na distančních podložkách ,asi 1cm aby tam mohl vzduch a nedržela se tam vlhkost , a ještě jsem to předtím natřel Resistinem ML
Napsal: 29 srp 2013 22:50
od VencaZE
To mlaceni kameni do podbehu mne taky vadi.
Jeste nekdo nějaké napady ?
Napsal: 30 srp 2013 09:51
od Hanys_a_Kaca
Dyt to k tomu patri? Ja dyz poprve vyjel z blata na silnici a pridal plyn, tak jsem se za volantem prikrcil, protoze jsem myslel, ze jsem se dostal do palby:-)
Jestli vam to fakt vadi a nekoupite si kvuli tomu patrola :P , - tak nejakou pevnejsi gumu - a zcela vijimecne souhlasim se vseznalkem - ze ji nelepit kontaktne, ale radeji prichytit distancne...
Napsal: 30 srp 2013 12:05
od VencaZE
Když já se s tim tak piplal a proto mi to nedela dobre na nervy. Asi to dam na spalky a budu se nej jenom koukat :-D.
Napsal: 30 srp 2013 13:47
od Hanys_a_Kaca
Ideal - jeste usetris za naftu. :yes
Napsal: 02 zář 2013 09:51
od Wobl
Tak hotovo. I pres nazory, ze ten hlinik bude pod gumou korodovat jsem tam nalepil 0,8cm tlustou pryz. O vikendu vyzkousim funkcnost..
To: mr-tomas: jsetli vydrzis tak rok dva, dam ti vedet, jak to pod tim vypada :)
Napsal: 30 zář 2013 10:22
od hamon
já to řešil na 90ce vzal jsem nějakou gumu ve spreji a je to lepší tuším, že to je origo na podvozky..
Napsal: 23 říj 2013 19:42
od VencaZE
Já to vyresil tak, ze jsem si naohybal hlinikovy L-ka, ty jsem prisrouboval nahoru na blatnik a do nich jsem nanytoval zastery ze zadniho narazniku z návěsu. Takze blato už nelita ani dopredu do chassis, ani nemlati kameny nahore, ani nelita blato do zadniho crossmemberu. Když se ta guma roztrha, jednoduse ji vymenim zase za jinou. Jestli vzpomenu, dam fotku.
