Stránka 1 z 2
				disco 3-přední světlo mrká
				Napsal: 05 říj 2013 11:30
				od favore
				Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?
 Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje!
				Re: disco 3-přední světlo mrká
				Napsal: 07 říj 2013 14:57
				od Mike III
				na přisvícení je tam druhá žárovka mimo obrysovky. Svítí to při pomalý jízdě, teď nevím jestli do 30 nebo 40 při rejdu a nebo když zapneš blinkr. Tohle bych viděl na špatnej kontakt přímo žárovky. Nedal ti tam někdo LEDku?
				Napsal: 09 říj 2013 20:21
				od favore
				Na obou stranách (přece jen jsem to rozebral,nedalo mi to) jsou něco jako válecky
  se čtyřma výstupkama (ta čeština je krásná)
  což vypadá opravdu jak 4 led diody!?Ty by tam nemakaly?Proč?Ze vnitř je tam ještě jedna objímka na žárovku ale je v zaslepené díře bez žárovky jen jako příprava na jinou výbavu?
				Napsal: 10 říj 2013 00:27
				od Mike III
				Takže podle toho přisvícení do zatáčky nemáš, protože ti tam chybí druhá žárovka. LEd ky makaj, ale jsou citlivý na správnej kontakt.
				Napsal: 10 říj 2013 08:11
				od Luboš M.
				favore píše:Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?
Ahoj, je to pravděpodobně špatna žárovka, tyhle jsem tam dával ještě Já když jsem auto vlastnil. Moc nevydrží ale vypadá to pěkně.
				Napsal: 10 říj 2013 11:56
				od Hubert
				Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
Je třeba mět LED nebo xenon která je na tuto funkci uzpůsoben. Netvrdím že je to tím ale už jsem se s tím nejednou setkal. U xenonů stačilo dát další paralerně (vedle sebe nikoliv za sebou) zapojenou 12V žárovku a stačilo že měla jenom 2W.
				Napsal: 10 říj 2013 12:34
				Myslíš paralelně zapojenou žárovku.
				Napsal: 10 říj 2013 13:40
				od Hubert
				Ano MadTom má pravdu opraveno.
				Napsal: 13 říj 2013 10:30
				od favore
				Luboš M. píše:favore píše:Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?
Von i ten stroboskop vypadá efektně!Což ho tam nechat?!!
				Napsal: 15 říj 2013 07:51
				od favore
				Hubert píše:Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
Pravdu asi máš.Byl jsem ve kšeftě a sháněl nové.Na těch obyčejných ledkách je dokonce psáno-hobby a nebo že nejsou určeny do vozů, kterým žárovky hlídá počítač.Ty co by přicházely v úvahu jsou s vysokou svítivostí,s přiřazeným varistorem,ale cena je někde jinde.Ty obyč jsou za 130 pár,ty lepší 140 kus.Je to dost za 5w obrysovku ale vypadaj mooc dobře!
				Napsal: 15 říj 2013 19:21
				od Hubert
				140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
				Napsal: 23 říj 2013 20:22
				od favore
				Napsal: 23 čer 2014 08:53
				od favore
				Hubert píše:140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
Tak jsou tam chvíli a polovička diod už nesvítí.Z tohohle pohledu jsou dost drahý.
				Napsal: 24 bře 2015 11:01
				od PEPO
				Napsal: 24 bře 2015 12:58
				od NOTIX
				favore píše:Nevypadají špatně.
Tak tyhle jsem měl taky a žačaly za 14 dní blikat
Pak jsem ještě zkoušel jiný a ty shořely
Nakonec jsem skoncil u úplně obyčejných za pár korun a ty neblokají a drží
				Napsal: 24 bře 2015 13:55
				od kupec18
				jj taky jsem s tim experimentoval na superbu a nakonce skončil zpatky u skleněnek
				Napsal: 24 bře 2015 14:28
				od Luboš M.
				Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
				Napsal: 24 bře 2015 15:08
				od NOTIX
				Luboš M. píše:Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
přesně to jsem měl na mysly
				Napsal: 25 bře 2015 09:54
				od PEPO
				No,moc ste mi nepomohli
Včera som skúsil na chvílu odpojiť bateriu,a nepomohlo
 Jak otočím klúčom,tak všetky kontrolky zhasnú,aj tá ktorú myslím ja.Ale cca po 15 sekundách začne blikať.
Včera mi po odpojení baterie nechcelo už potom nabehnúť rádio+4x4 panel.No po pol hodine sa to dajako umúdrilo..
Už sa bojím na tom aute aj gumy dofúkať,lebo sa bojím dalších následkov
				Napsal: 25 bře 2015 10:03
				A máš tam klasické skleněné žárovky, nebo nějaké LEDky? A jsi si jistý, že jsou všechny žárovky OK?
POkud tam máš LEDky, tak auto je nemusí správně rozpoznat a bude si myslet, že jsou vadné. A pokud některá žárovka nesvítí, tak je to asi jasné.
