Stránka 1 z 2
skládaný čep páky převodky řízení
Napsal: 10 říj 2013 11:12
od rozpas
Nevěděl by prosím někdo o nějakém schématu na poskládání čepu páky převodky řízení? Nějaký obrázek, případně pokud je to někde v Rave...
Byl bych vděčný, protože jsem to ještě nedělal, tak abych tam něco nezapoměl dát.
Díky za pomoc.
Re: skládaný čep páky převodky řízení
Napsal: 10 říj 2013 14:40
od Wobl
Mrkni do Microcatu na http://lrparts.net.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;. Bejva to tam rozklesleny do sroubu.
Napsal: 31 říj 2013 11:28
od rozpas
Takže opět bych rád touto cestou poděkoval Land Jirkovi za jeho velice vstřícný přístup k zákazníkovi. Nejenom, že mi super poradil po telefonu jak na skládaný čep (porod je ho vyndat), ale v zápětí se podělal startér a Jirka ho promptně vyměnnil za repas.
Jinými slovy: Velice doporučuji LAND ROVER 4x4 SERVIS!!!!!
Napsal: 15 led 2014 10:15
od Wobl
Menil jsem na Defovi skladany cep a novej, originalni dil dorazil bez pruziny. Je to normalni nebo jenom chybi v dodavce? Navic po slozeni tam ani misto na pruzinu neni...
Napsal: 18 bře 2015 08:27
od Miky_CZ
tak se na to taky chystam, uz je nekde nejaky navod? ty stranky lrparts.ru nefunguji
Napsal: 18 bře 2015 08:30
Návod a čep snad není třeba - je to docela jednoduché. Nejhorší bylo dostat páku z hřídele převodky řízení - pomohl až kamarád s hydraulickým stahovákem. A povídal, že když to povolilo a vydalo se na neřízenou cestu na zem, tak se šel zkontrolovat, jestli se nemusí přebalit a díry v betonové podlaze si všimnul až později.
Když jsem potom skládal ten čep, tak jsem si ho stáhnul svěrkou a v klidu tam dostal segrovku. Na druhou stranu, kde je osa, jse dal velkej ořech z goly.
Napsal: 18 bře 2015 09:03
od Miky_CZ
no to teda bude, na aute to nejde udelat jo? ja jsem dneska na ten cep koukal a je tam spousta dilu a vubec netusim jak to patri:-D
navic to nebudu delat na mem aute, takze to musim udelat na poprve a dobre
Napsal: 18 bře 2015 09:06
od DanoDEF
Miky_CZ píše:tak se na to taky chystam, uz je nekde nejaky navod? ty stranky lrparts.ru nefunguji
... ale funguju. http://new.lrcat.com/
Napsal: 18 bře 2015 11:16
Na autě to udělat jde, ale na ponku to jde o hodně lépe. Jak se čep skládá je tuším i v RAVE.
Tím, že jsem Defa mě u kamaráda v servisu, tak jsem mu sundání páky zadal, jako jeden z úkolů. Napodruhé, když jsem to dělal, tak už to šlo normálním stahovákem - tisícihran jsme předtím namazali měděnou vazelínou.
Napsal: 18 bře 2015 19:08
od Land Jirka
dělám to na autě vždy, nikdy jsem páku nesundával.
ale bez speciálního přípravku (jde vyrobit na soustruhu) nemáš jak vylisovat a nalisovat pouzdro na čep, takže to buď vyměníž a necháš tam staré (nedoporučuju).
Ten přípravek jde koupit, nebo udělat.
Napsal: 18 bře 2015 19:50
Mě se to staré pouzdro podařilo v pohodě vyrazit kouskem vhodné kulatiny - je to jeden z důvodů, proč jsem psal, že dělat to na ponku jde lépe. Druhej je, že bez demontáže bych se u toho musel válet pod autem.
Napsal: 18 bře 2015 21:08
od eliott
MadTom píše:Mě se to staré pouzdro podařilo v pohodě vyrazit kouskem vhodné kulatiny - je to jeden z důvodů, proč jsem psal, že dělat to na ponku jde lépe. Druhej je, že bez demontáže bych se u toho musel válet pod autem.
Sundávat páku je totální ztráta času, ještě než jsme si pořídili přípravek tak jsme kroužek při vyndavání ''stahovali'' svárem, a to je zaručeně nejrychlejší způsob, celá akce do půl hodiny.
Napsal: 18 bře 2015 22:18
od sudajs
tady je video návod podle toho to musí zvladnout už každý
https://www.youtube.com/watch?v=94iq-ySCxC4
Napsal: 19 bře 2015 06:55
od eliott
sudajs píše:tady je video návod podle toho to musí zvladnout už každý
To možná ano, ale sundat tu páku nikoli. Přišel jsem i o jeden kvalitní stahovák při pokusu o sundání jedné páky. Od té doby jedině na autě.
Napsal: 20 bře 2015 13:22
od MOPADŽI
Já měním celé převodky řízení a je :Pohoda:
Napsal: 21 bře 2015 00:33
od VencaZE
Mám ten čep po opravě, ale nejde mi do něj natlačit ani milimetr vazelíny. Je to normální, nebo si ho mám reklamovat :? ?
Napsal: 21 bře 2015 07:59
od eliott
VencaZE píše:Mám ten čep po opravě, ale nejde mi do něj natlačit ani milimetr vazelíny. Je to normální, nebo si ho mám reklamovat :? ?
Jak máš udělanou maznici? Jestli zespoda, tak to fakt nefunguje.
Napsal: 21 bře 2015 08:22
od VencaZE
Jj, zespoda. Jak se to řeší ?
Napsal: 21 bře 2015 09:24
od eliott
VencaZE píše:Jj, zespoda. Jak se to řeší ?
Nijak :lol: . Musela by se udělat buď drážka na mazání, nebi dát maznici z boku, ale i to by vyžadovalo úpravu misky. Moc složité, nestojí to za námahu.
Napsal: 21 bře 2015 10:19
od VencaZE
Aha :grin: .
