DII - tesnenie zadnych dveri
Napsal: 28 říj 2013 21:50
od mco
Zdravim,
na DII mi fuci v hornej casti zadnych dveri (P aj L). Je to na vymenu tesnenia alebo sa to da este nejako spravit 'dostelovanim' dveri?
Dik
Re: DII - tesnenie zadnych dveri
Napsal: 29 říj 2013 20:20
od Jurajkukuraj
Zkus normálka rukou prihnout ten černý rám kolem okna smerem ke kastli, me to na predních dveřách pomohlo. Napred si ale stahni okno dolů :)
Napsal: 29 říj 2013 20:37
od mco
Jurajkukuraj píše:Zkus normálka rukou prihnout ten černý rám kolem okna smerem ke kastli, me to na predních dveřách pomohlo. Napred si ale stahni okno dolů :)
To som uz skusal, ale nepomohlo :muscle BTW zadne okna sa nedaju celkom 'otvorit', takze moc to ohybat nemozem
Skor som myslel, ci je nejaky sposob ako ten ram nejako rozumne dostelovat. Ten je k dveram uchyteny skrutkami. Skusal som ich povolit, ci sa nepodda do strany, ale nic. A mozno to robim nespravne? :nerd
Napsal: 29 říj 2013 20:39
od petmic
skus postelovat panty, ak to nepomoze podlozit tu tesniacu gumu niecim (ja som pouzil plastove hadice na vzduch, priemer tusim 6mm)
Napsal: 30 říj 2013 08:10
od Robo H
Urcite si povolil vsetky sroby na dverach co drzia ten ram? Ja som si to normalne v pohodicke nastavil. Povolil som si sroby a krasne sa dal nastavit.
Napsal: 31 říj 2014 11:32
od mco
... a stale fuci a uz aj mrzne :)
Stale sa mi nepodarilo odstranit ten prievan v kabine. Povolit srouby a nastavit zadne okna nepomohlo.
Nevyzera to vsak na fucanie okolo ramu okien, najviac je to citit v okoli tej ciernej deliacej listy (medzi pevnou a posuvnou castou zadneho skla). Nemoze to by odnekadial z vnutra dveri?
Napsal: 31 říj 2014 14:05
od Acon
Ja som do tesnenia vsunul takú hrubostennú, makkú gumovú hadičku.
Napsal: 02 lis 2014 00:32
od mco
Tak bolo to samotne tesnenie okna, na tom stredovom stlpiku, ktory oddeluje dve skla. tesnenie sa zosmyklo asi 15cm dole
Stacilo ho povytiahnut naspat a v aute uz ziaden prievan
