CBčka
Napsal: 04 pro 2007 19:39
od yorkin
Chtěl bych Bessie koupit pod stromeček CBčko :-). Nemohli byste sem hodit nějakou fotku nebo aspoň popis kde a jakou máte vysílačku? Díky.
Uvažoval jsem jestli by se nedala šoupnout pod výsuvný držák na kelímky uprostřed palubky, i když by se kus plastu nad obrázkem popisujícím polohy malé řadičky asi musel vyříznout, ale nevím, co za ním je :? ....
Napsal: 05 pro 2007 01:11
od jezbera ivan
Tam to nestrcis, nie je tam ziadny plac.
Napsal: 05 pro 2007 09:58
od Admin
Pod strop na plast co jsou sluneční clonky, nebo do středovýho kastlíku.
CB
Napsal: 05 pro 2007 10:24
od Miloš II
Admin píše:Pod strop na plast co jsou sluneční clonky, nebo do středovýho kastlíku.
Kukni sem mám to pod stropem Miloš II
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=1705
Napsal: 05 pro 2007 11:14
od yorkin
Mám střešní, takže pod strop to nedostanu (je tam klička), do středovýho panelu by to sice bylo nejlepší, ale nechce se mi obětovat rádio. Kdesi jsem četl o stanici snad Yaesu, která má oddělávací přední minipanýlek s malým LCD a základními ovladači, který se dá nalepit celkem kamkoli, zbytek stanice může přijít třeba pod sedadlo. Googluji, googluji, ale nenacházím.
Samozřejmě je varianta nacpat co nejmenší cbčko mezi sedadlo spolujezdce a středový tunel, ale to je dost neelegantní řešení. Na straně pod volantem by mi zase vadila na nohy (nejsem úplně střízlík 8)). Tož babo raď ;-).
Napsal: 05 pro 2007 11:23
od Rover
Nevymyslel jsem nic lepšího než zadní část středové schránky, ale kupodivu je slyšet, anténu nikdo neukopl a když jsem se naučil pár pohybů, tak se dá i ladit a tak za jízdy poslepu... I když je samozřejmě lepší mít CB v zorném poli, ale to fakt nevím kde...
Napsal: 05 pro 2007 12:12
od karel
Střešní okno ti vůbec nevadí mám ho taky v D1 a normálně CB umístěné podobně jako Miloš.
