Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
Napsal: 06 lis 2013 23:19
od injaaa
Sháním funkční motor Td5 10P (montován 1999-2002), stačí mi holý motor, rád bych věděl alespoň orientačně kolik má najeto..
P.
Re: Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
Napsal: 07 lis 2013 07:00
od SJ410
Sho voddělal? :shock:
Napsal: 07 lis 2013 10:00
od injaaa
SJ410 píše:Sho voddělal? :shock:
vono samo :cool
Napsal: 07 lis 2013 10:20
od Kokesek
mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
Napsal: 07 lis 2013 11:04
od injaaa
Kokesek píše:mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
pokud neseženu nebo nebudu kupovat celej motor tak bude možná ta hlava taky aktuální, ozvu se..
Dík
P:
Napsal: 07 lis 2013 12:24
od Hanys_a_Kaca
Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
Napsal: 07 lis 2013 16:01
od Rosi
Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
Každopádně upřimnou soustrast...
Napsal: 07 lis 2013 16:11
od omar
Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
Napsal: 07 lis 2013 17:16
od injaaa
Rosi píše:Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
nejdřív lehce "prasklá" golova :) a po vyřešení tohoto se nakonec zjistilo že jsou krapýtek "zvlněný" válce :) ono to jezdilo, ale není to tak nějak ono.. nicméně jestli vše dobře dopadne (zatím se tiše modlím) tak mám asi vyřešíno (čekám na potvrzení, že budu mít hlavu a blok a poskládáme to dokupy :cool )
P.
Napsal: 07 lis 2013 17:17
od injaaa
omar píše:Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
tak dík za info, škoda, dost jsem na tebe spoléhal :talk
Napsal: 07 lis 2013 17:20
od injaaa
Hanys_a_Kaca píše:Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
Hele na tom je nejlepší, že vlastně nic, auto jezdilo, pak asi tři měsíce stálo a najednou nejelo a vrámci hledání příčiny se přišlo na ledacos :D je to jako když jdeš s něčím k doktorovi a on ti najde dalších 10 chorob :D asi tam ten problém byl dýl, možná už od koupě a teď při vyměňování kdečeho se to provalilo.. ale jakej na to mělo vliv že to dýl stálo a najednou nechtělo jet netuším..
Napsal: 07 lis 2013 20:27
od eliott
injaaa píše:
No napsal jsi toho hodně, ale nic o tom, proč je potřeba motor jiný??
Mám tady bouraného Defa co má najeto cca 165000, budu ho opravovat a vážně uvažuju, že bych ho vybavil zastaralým a ekologicky nevyhovujícím motorem 300tdi, takže pokud bude nabídka zajímavá, tak z něj motor 10P prodám, ale celý, se vším všudy.
Ale mám tady úplně holý motor 15P, pokud by dostal vačku a vstřiky z 10P, bude fungovat tak jak má.
Napsal: 07 lis 2013 20:36
od injaaa
Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovat ;) ale dik za info a nabidku
Napsal: 07 lis 2013 20:42
od eliott
injaaa píše:Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovat ;) ale dik za info a nabidku
No vidíš, a já se snažím downgradovat :mrgreen:
Napsal: 07 lis 2013 20:43
od injaaa
Napsal: 07 lis 2013 20:49
od Hanys_a_Kaca
To eliott: Měnit td5 za tříkilo mi nějak nedává smysl, ale budu si pamatovat, že u tebe jedna 10p leží, kdyby náhodou můj nesmrtelný přecijen... :think
