problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
Napsal: 26 lis 2013 21:28
od borec
Poradte mi. Vyska mojho D3 klesla na minimum a uz nejde hore. Okrem toho prestalo fungovat ABS a taktiez prestal fungovat akykolvek terenny rezim. Na displeji mi svieti ,HDC faut system,
Dakujem
Re: problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
Napsal: 26 lis 2013 21:53
od evo828
1) skontroluj tie dvojvlaknove ziarovky v zadnych svetlach (brzdove/obrysove) - ked zhori a vyskratuje vo vnutri-zvykne to rozhodit cele auto
2) senzor pod brzdovým pedalom
Ak ani jedno-chod na diagnostiku
Napsal: 26 lis 2013 22:13
od borec
Vdaka za radu. Vyskusam to. A to mam teraz dat cely system vyresetovat, alebo ako to dostanem do normalneho rezimu? Je pravda, ze som mal vypalenu ziarovku brzdoveho svetla, ktoru som uz vymenil, ale neviem ako dalej postupovat
Napsal: 26 lis 2013 23:13
od evo828
Ked zapnes zapalovanie a vypnes a vytiahnes kluc - cele dvakrat po sebe - malo by sa ti to dostat do normalneho rezimu.
Ak nie tak hladaj dalej-urcite tam mas spravnu dvojvlaknovu ziarovku?
Napsal: 27 lis 2013 14:06
od petr štrof
měl jsem podobný problém , stačilo se dotknou brzdy a auto šlo do nouzáku . byl to spínač na pedálu brzdy asi za 500.-
zdar Petr
Napsal: 28 lis 2013 21:15
od borec
Dakujem za Vaše rady... Vyskúšam to.
Napsal: 29 lis 2013 22:16
od Duri999
Ja som mal ten isty problem a bol v haji ABS snimac
cca 35e
Napsal: 08 kvě 2020 12:37
od Balu1989
Trochu ozivim, je k neviře, že jedno čidlo ochromí cele auto.
A teď mám v háji predni cidlo a na eshopech maji cidla od 2006, mam 2005, bude take fungovat?
Honza
