RR Sport TDV6 odvzdusnenie
Napsal: 10 led 2014 15:46
od Robo H
Ahojte! Prosim Vás , kamarát má RRsport TDV6 , ročník 2008 2,7L a má zrejme zavdzusnený palivový systém (vytiahli zlu naftu , ktorú niekde natankoval) . Je nejaký postup ako vyvolať samoodvzusnenie systému ako napr na mojej D2 Td5 (5krat na prvej polohe kluca vyslapnem plynovy pedal) ???? Dakujem
Re: RR Sport TDV6 odvzdusnenie
Napsal: 10 led 2014 17:48
od Kokesek
nic sloziteho ani zaludneho tenhle comonrail neni. Pokud jde podavacka ta akorat tocit nez to chytne. to muze byt cca 1,5min. Pro pomoc povolit jednu trubku na railu. Jak bude cakat nafta tlakem utahnout. Pokud nepojede problem neni v nafte.
Napsal: 13 led 2014 12:20
od Robo H
Dakujem, nakoniec pomohlo
