Stránka 1 z 2
plastové tabule takové ty ohebné
Napsal: 08 bře 2014 22:02
od Sláma Karel
Čau,
nevím jak se to přesně jmenuje a hlavně nevím kde to sehnat.
Sháním takové ty plasty, prodává se to asi jako tabule. Používá se to i na zástěrky.
Potřebuji to na zakrytování různých prostorů na závoďáku.
Ví někdo kde se to dá sehnat? Nebo aspoň jak se to jmenuje?
K
Re: plastové tabule takové ty ohebné
Napsal: 09 bře 2014 00:35
od erik
Dano...
Napsal: 09 bře 2014 08:42
od eliott
Jestli myslíš to, co se používá na zastřešení bazénů, ta to je polykarbonát.
Napsal: 09 bře 2014 10:16
od erik
eliott píše:Jestli myslíš to, co se používá na zastřešení bazénů, ta to je polykarbonát.
Polykarbonát je strukturovoně upravený metymetakrylát
DanoDef mi daroval na zástěrky takový matroš /on měl jen bílou barvu.../
Napsal: 09 bře 2014 11:44
od eliott
Sláma Karel píše:Čau,
K
Zavolej Krestakovi, dělají s plastama, má i barevné
Napsal: 09 bře 2014 11:45
od Kanec
Napsal: 10 bře 2014 19:55
od default
Takové ty co se na ně lepí reklamy?
Napsal: 11 bře 2014 10:01
od Trewor - ségra
Co takhle laminát?
Motor zaigelitovat nebo nějak jinak zadeklovat, vystříkat montážní pěnou, tu pak nožem a flexou s drátěnym kotoučem vytvarovat, olaminovat a buď laminát servat nebo z druhý strany pěnu vyřezat/vymlátit.
Napsal: 11 bře 2014 12:00
od Spoora
zkus tvrzený polystyren...PSH. Jsou tam tloušťky od 0.3mm až třeba po 10mm. Mám i CNC frézu na vyfrézování přesných dílů.
Napsal: 11 bře 2014 12:24
od Lochy
no nevím, materiál na zástěrky může buď PE, nebo se dělají i PVC, celé desky prodávaj tady, síla 3 mm, to by mohlo sedět
http://www.ask-motorsport.cz/plasty-car ... bilacerna/
Napsal: 11 bře 2014 12:46
od Lochy
Napsal: 13 bře 2014 15:36
od Spoora
No jestli sháníš jen "placky" tak zkus Axom KLadno, tam je beru já a cena i doručení OK
http://www.axom.cz/clanek/Lehcene-PVC-desky
Nebo je mají ještě ve Svijanském Újezdu, kde je přímo vyrábějí, takže jsou za hubičku... Jsou tam dost ochotný a snaží se vyhovět každému požadavku.
http://www.agrorubin.cz/psh-polystyren-houzevnaty.html Nelekni se názvu a dalšího sortimentu, co prodávají, ale aspoň se můžeš občerstvit...
Prodávají se většinou ve formátu 1x3m (1mm tl.) A myslím, že tě to vyjde tak na 300,- (+-)
Napsal: 13 bře 2014 21:00
od Sláma Karel
Chlapci děkuji mockrát za tipy.
Ty tuning shopy nee, tam je to za strašné řachy ty kousky.
Já potřebuji větší rozměry než jen na zástěrky.
Ale ty ostatní firmy vypadají dobře. Zkusím se tam doptat.
K
Napsal: 13 bře 2014 22:42
od Lochy
zkus třeba toto:
http://www.titan-multiplast.cz/ mám to za barákem, mohl bych ti to případně dovézt
Napsal: 13 bře 2014 23:28
od faisceau
Na zásterky je super "tesniaca guma" (používame ju vo vodárenstve na tesnenia) v hrúbke 3 alebo 4 mm, je pretkávaná syntetickým vláknom, alebo tam môže byť oceľová vložka...
Záleží, čo z toho chceľ mať.....
DanoB
Napsal: 14 bře 2014 00:09
od Sláma Karel
Jak píšu výše, já to nechci na zástěrky.
Já s tím potřebuju zakrytovat části kabiny, udělat falešné podběhy, nenosné části podlahy apod.
K
Napsal: 14 bře 2014 07:52
od faisceau
Reklamné agentúry používajú rôzne plastové tabule, či už PVC alebo PP, asi by som skúsil tam.
O materiáli veľa vedieť nebudú, ale hádam prezradia, odkiaľ to berú.
Prípadne na tesnenia skládok a pod sa používajú HDPE fólie v rôznych hrúbkach, a s HDPE sa celkom dobre pracuje.
V tomto prípade by som oslovil výrobcov/dovozcov izolácií, prípadne geosyntetík.
DanoB
Napsal: 14 bře 2014 09:49
od Spoora
...nemá smysl vymýšlet zbytečnosti, kup si pár těch desek jak jsem ti psal. Tloušťku tak do 2mm. Lehce se podle šablony vyřezává lámacím nožíkem, dobře lepí (když tak poradím čím), výborně na nich drží a dobře se nanáší fólie s potiskem. Cenově vychází levně...stejně je po pár závodech otřískáš a budeš měnit.
Napsal: 14 bře 2014 09:50
Jenom poznámka k plastům - chtěl bych něco, co je UV odolné. Jinak ty plasty totiž rychle křehnou a mohlo by se stát, že se Karlovi rozpadnou dřív, než zbytek závodního auta.
Napsal: 14 bře 2014 09:56
od Hanys_a_Kaca
MadTom píše:... a mohlo by se stát, že se Karlovi rozpadnou dřív, než zbytek závodního auta.
Už jsi viděl plast, kterej umře na UV záření za tři dny ?
