Ahoj všichni,
vím že se to tu již řešilo ale přesto mi to nedá...
Mám Discovery III. rok výroby 2006.
Před nějakou dobou mi zničeho nic přestal fungovat šíbr.
Vyměnil jsem pojistku a nic, poté jsem neměl čas to moc řešit.
Zhruba měsíc poté jsem při luxování auta, po oddělání gumových koberečků zjistil že mám mokro přesně v místě před sedadlem u spolujezdce.
Myslel jsem že to mohlo být náhodou, vše vysušil a dobrý.
Bohužel po včerejším vydatném lijáku mám v těch místech již kaluž.
Prosím o radu zda to může mít souvislost s tím šíbrem a nebo je ještě nějaká jiná pravděpodobná možnost.
Vím že se takto těžko radí a musím to nějak začít řešit.
Díky za Vaše postřehy.
Pavel
Nefunkční šíbr + zatékání ?
komin.systemy
- tel.: 603220327
- auto: Discovery III.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Nefunkční šíbr + zatékání ?
Šíbr mi zničeho nic přestal fungovat taky a zatím jsem nepřišel na to proč.Ve stropě je ovládací modul šíbru a asi umřel ten.
Co se týče vody před spolujezdcem tak to jsem taky řešil a teklo mi tam skrz topení.Za kastlíkem spolujezdce je kabinový filtr a pokud bude mokrej tak máš stejnej problém jako já.
komin.systemy
- tel.: 603220327
Ahojda všem,
dnes se mi podařilo zprovoznit opět šíbr.
Udělal jsem to dle návodu v příručce.
Píšou tam jak šíbr opět nakalibrovat při odpojení od elektriky.
Sice jsem baterku před tím neodpojoval ale nicméně to pomohlo a šíbr opět chodí.
Dnes mi také ukáplo pár kapek vody z krytky airbagu ve sloupku na straně u řidiče.
Určitě omrknu i to topení za kaslíkem.
Ještě mě napadlo jak se dá zjistit že jsou v pořádku ty odtokové trubičky od šíbru?
Pavel
Pavel
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=24600
tady jsem to taky řešil.
Jinak v v rozích šíbru jsou odtokové kanálky, tam jsem strčil hadičku cca 50cm napojenou na kompresor a profouknul - a je to OK
ješte jsem předtím zkoušel nalít vodu do kanálků a zůstala tam,a pod autem nic neteklo.
po opravě pod autem voda teče
jo a taky jsem kontroloval jestli není odtok vypadlý jak radili chlapi, nedá se to splest.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
