Stránka 1 z 2
cyklovač stěračů s nastavitelným intervalem
Napsal: 20 srp 2014 20:12
od lopik
Ahojte,
počas nedávnej cesty na Island, kde som v hojnej miere stretal dažde rôznej intenzity, som sa často krát zamýšľal nad prerobením cyklovača stieračov tak aby bolo možné voliteľne meniť interval medzi stieraním. Doma som sa pustil do štúdia schém a zistil som, že je to vec veľmi jednoduchá...
Originálne cyklovacie relé LUCAS AMR2341 má vývody zhodné s inteligentným cyklovacím relé používaným napríklad v starších typoch VW, Audi, Škoda, Seat atď...
Takže som sa pustil do hľadania vhodného typu relé... Najdostupnejšie sa mi zdalo české relé AEV2062 používané vo Favorit/Felicia. (datasheet: http://www.aev.cz/pdf/2062.pdf ). Zohnal som ho v mototechne za 9€. Pri porovnaní je AEV oproti LUCAS vyššie asi o 4mm ale dá sa na pôvodné miesto do pätice bez problémov napasovať. Funguje to krásne...
Popis funkcie, pre tých čo to nepoznajú: po prvom zopnutí páčky do dolnej polohy (poloha intervalové stieranie) je pre pauzu medzi stieraním nastavený základný čas cca 4 sekundy (asi ako origo LUCAS). Pokiaľ chceme interval zmeniť, vypneme páčku do nulovej polohy, počkáme požadovaný čas (kým bude na okne dosť vody) a znovu páčku zapneme do dolnej polohy. Čas od posledného stierania do nasledujúceho zapnutia páčky bude nový interval medzi stieraním. Tento interval je možné kedykoľvek meniť vypnutím a znovu zapnutím páčky. Rozsah nastavenia je 0,5 – 30 sekúnd...
Ďalšia vec čo ma trošku hnevala, bolo automatické spínanie stieračov spolu s ostrekovačom (funkcia Wisch-Wasch), pretože častokrát sa stierače pohybujú po skle ešte pred tým než tam dorazí voda z ostrekovačov. Túto funkciu obsahuje originálne Lucas relé aj nové AEV na vývode označenom T.
Nové relé som otvoril, orezávacím nožom opatrne predelil vodivú cestu úplne vpravo na plošnom spoji (viď obrázok). Tým je funkcia deaktivovaná. V prípade, že by som chcel funkciu navrátiť, stačí prerušenú cestu zacínovať.
Re: cyklovač stěračů s nastavitelným intervalem - 300 Tdi
Napsal: 20 srp 2014 21:32
od SJ410
Půjde to i na TDfajfku?
Napsal: 21 srp 2014 07:33
od lopik
TDfajfku som zblízka ešte nevidel, ale pozeral som teraz schému pre Def MY2002 a malo by to byť to isté...
v podstate všade kde je použité Lucas AMR2341 (prípadne iné s rovnakým označením vývodov) je možné použiť AEV2062
Napsal: 21 srp 2014 08:48
od mikihran
Velká pochvala
Napsal: 07 zář 2014 09:02
od Ken
Ještě jsem ten cyklovač na TD5 nehledal, ale už zakoupil ten programovatelný. Můžete poradit, kde je v autě umístěn? (Ať jdu najisto :-) )
Napsal: 07 zář 2014 10:13
od lopik
malo by to byť za držiakom poistiek...
na obrázku tá červená kocka vľavo...
Fuse box layout.jpg (60.35 KiB) Zobrazeno 13186 x
Napsal: 08 zář 2014 21:14
od Ken
lopik píše:malo by to byť za držiakom poistiek...
Díky, mrknu tam.
Napsal: 09 zář 2014 12:57
od MOPADŽI
Ken píše:
Díky, mrknu tam.
Ty žiješ ?
Napsal: 09 zář 2014 16:28
od Tazik1992
lopiku, SUPER TIP. :clap :clap
Dnes otestováno na Defíku 2007 Puma a funguje to výborně. :D
Ještě včera jsem po zahlédnutí vlákna porovnal el.schéma 2007čky s Tdi300 a až na drobné kudrlinky se za těch takřka 20 let nic nezměnilo. Ráno jsem okouknul, co je v Defu za cyklovač a je tam taky AMR2341(v některých e-shopech uváděný pro Defíky do r.2006). Zajel sem na škodovácké vrakoviště (plzeňským můžu doporučit to za AutoCB na Nepomucké). Hned s první rozstřelené fildy jsem vydoloval funkční AEVčko, prohodil a bylo hotovo. Vyšlo to na 100Kč (na netu se dá sehnat nové za 220Kč+doprava).
Napsal: 09 zář 2014 17:50
od cyril
Tak za tenhle praktickej příspěvek do fóra fakt velká pochvala Lopíku! Taky mě to cyklování někdy sejří! Hned si to nechám předělat.
Díky.
Napsal: 09 zář 2014 18:51
od DanoDEF
... kua roky ste cyklovali podla LR a teraz aky "bum".
Napsal: 09 zář 2014 19:02
od Tazik1992
Šak mě to kuwa taky šest let točilo. :D
Furt sem si řikal, že to výhledově předělam a nakonec se výhledově změnilo na nedohledno.
Zkrátka to muselo uzrát k takhle jednoduchýmu řešení.
Napsal: 09 zář 2014 20:18
od lumberjack
Já řeším, abych vůbec stíral a vy si tady automaticky cyklujete, tsss :D
Ne, tohle forum je přesně o tomhle a je pravda, že každé vylepšení za pár kaček je jen velké plus. Já osobně sice dávám přednost věcem mechanickým, který se šroubujou a nýtujou čím méně plošných spojů, tím lépe, ale třeba za pár let také budu línej mačkat páčku stěrače, když bude nepřesně pršet ;-)
(ale tak vim, jaký relé budu potřebovat kdyžtak, a to je fajn, myslim vážně fajn!!!)
Napsal: 11 zář 2014 12:14
od cyril
Koupeno, zapojeno a funguje! Super! :yes
Napsal: 12 zář 2014 21:14
od Ken
V TD5 to vypadá trochu jinak a dotyčné relátko jsem tam nenašel. Nevíte tedy někdo, kde ho najdu? Někde tam bude, v microcatu je.
Díky
Napsal: 12 zář 2014 21:46
od alberth
za přístrojovkou
Napsal: 13 zář 2014 09:12
od Ken
Děkuji, příležitostně rozeberu.
Napsal: 16 zář 2014 12:58
od MOPADŽI
Napsal: 19 zář 2014 22:33
od SJ410
Taky vyměněno. A funguje. Akorát na ty TD5 je to relatko, jak bylo psáno, schovaný
za budikama....
Napsal: 20 zář 2014 10:32
od DanoDEF
... ten cyklovac za chvilu bude nedostatkovy tovar. Tak to Vam radsej nepisem ako mam vyrieseny zadny cyklovac. :mrgreen:
