				nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 11:09
				od Pist
				zase ta predni naprava. mam to komplet slozene ale porad mam problem a nevim co stim. po dotazeni lozisek podle navodu . dotahnu a cca po 30 km tam mam vuli zase co stim? kola jsou 235/8516 , vule podle mne v lozisku nema bejt. prosim o radu fakt us nevim co stim
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 11:17
				od VencaZE
				Nedorazil jsi loziska pri montazi do naboje az na doraz.. Postupne si sednou, halt budes muset nekolikrat dotahovat.
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 11:29
				od VencaZE
				Nebo mas nejaky bordel v tom osazeni pro lozisko a ted se postupne vytlacuje. To by bylo horsi- měl by jsi lozisko nakrivo..
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 11:41
				od Luboš M.
				Pist píše:zase ta predni naprava. mam to komplet slozene ale porad mam problem a nevim co stim. po dotazeni lozisek podle navodu . dotahnu a cca po 30 km tam mam vuli zase co stim? kola jsou 235/8516 , vule podle mne v lozisku nema bejt. prosim o radu fakt us nevim co stim
Píste jí to dělám tak, že dotáhnu ložisko na krev, pak ho povolím a následně utáhnu jen rukou.
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 11:44
				od Pist
				Luboš M. píše:Pist píše:zase ta predni naprava. mam to komplet slozene ale porad mam problem a nevim co stim. po dotazeni lozisek podle navodu . dotahnu a cca po 30 km tam mam vuli zase co stim? kola jsou 235/8516 , vule podle mne v lozisku nema bejt. prosim o radu fakt us nevim co stim
to jsem udelal us dvakrat  je fakt ze v jedno kolo je tet v poho ale druhe zase ma malou vuli  jsem z toho nejakej mimo
 spis znechucenej  nikdy jsem z lozisky na kole takovej problem nemel
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 12:17
				od Pist
				nebo zase to moc posloucham a vuli miniaturni coz ma velkem kole je poznat tam ma kazdej
				Re: nevim si rady
				Napsal: 22 srp 2014 13:57
				od Pist
				VencaZE píše:Nebo mas nejaky bordel v tom osazeni pro lozisko a ted se postupne vytlacuje. To by bylo horsi- měl by jsi lozisko nakrivo..
to nebude poradne vymyto odmasteno pred naklepnutim loziska
				Re: nevim si rady
				Napsal: 23 srp 2014 12:57
				od forester
				Tak poporiadku.Ložiská v náboji kolesa u LR DI majú mať predpätie 7až 10 N/m.Je to potrebné,lebo ak ho stratia, klesá ich životnosť(odpálil som si tak jednu sadu na predku).Ak sa opätovne povoľujú,je spravidla vôľa na dutej hriadelli náboja.Mne pomohlo ju navrúbkovať a presústružiť na mieru.Ale skôr doporučujem výmenu,nieje to také drahé.Pri montáži sa ložisko najprv dotiahne na 60 N/m ,povolí a následne dotiahne na 7 N/m a kontramatkou zaistí na 50N/m.Takto to funguje bezproblémov.
				Re: nevim si rady
				Napsal: 23 srp 2014 20:55
				od Pist
				forester píše:Tak poporiadku.Ložiská v náboji kolesa u LR DI majú mať predpätie 7až 10 N/m.Je to potrebné,lebo ak ho stratia, klesá ich životnosť(odpálil som si tak jednu sadu na predku).Ak sa opätovne povoľujú,je spravidla vôľa na dutej hriadelli náboja.Mne pomohlo ju navrúbkovať a presústružiť na mieru.Ale skôr doporučujem výmenu,nieje to také drahé.Pri montáži sa ložisko najprv dotiahne na 60 N/m ,povolí a následne dotiahne na 7 N/m a kontramatkou zaistí na 50N/m.Takto to funguje bezproblémov.
jj sice dotazeni prvni matky jsem delal jen rukou protoze mometak zacima od 15 ale tet napotreti byla vule jen v jednom kole tak jsem jeste jednou dotahl a uvidim cjaky to bude
  tak snad nebudou pretakli holo se volne toci tak snad to bude ok
