				D3, diferenciál a molyka
				Napsal: 10 lis 2014 12:40
				od Alone
				Můžu do zadního diferenciálu u D3 přidat Molyku nebo něco podobnýho a co, aby ztichnul? Nikde jsem nic nenašel.
Hučí když dám nohu z plynu, v tahu ztichne. Dík
				Re: D3, diferenciál a molyka
				Napsal: 10 lis 2014 20:36
				od NOTIX
				Ahoj, můžu se zeptat co má najeto?
a ještě jak jsi identifikoval že je to zadní dif.
 dík mára
jinak já přidal do difů a rozvodovky s výměnou náplní PROLONG
				Napsal: 10 lis 2014 21:07
				od Alone
				125000 km. Řekli mi to ve značk. servisu. Vyměnili v něm olej, prý v něm byla voda. Přední dif. už byl vyměněn v záruce.
Potvrdil mi to i kamarád, který má servis na jiná auta. Zkusili jsme aplikovat nějaký přídavek do převod. oleje, tak se uvidí.
				Napsal: 11 lis 2014 13:09
				od Stavros
				Vetsinou se dava do diferaku neco hustsiho, to muze pomoci, jinak je asi lepsi ho vyndat a vymenit loziska atd.
				Napsal: 11 lis 2014 18:37
				od NOTIX
				no tak uvidim jak to bude u mě mam ted 127000
				Napsal: 13 lis 2014 22:44
				od eliott
				Diferáky děláme celkem často, naposledy včera
  jsou tam polská ložiska a odchází. Nechápu přístup ''Něco tam přidat, aby to stichlo'' . Když se ložisko vysype úplně, je po diferáku, a ten stojí docela dost. Takže výměna ložisek včas je rozhodně levněší řešení...
				Napsal: 17 lis 2014 20:27
				od Frana
				Jak uz jsem tady na foru psal, nechapu lidi, ktery si "vylepsujou" oleje at uz v motoru, nebo v prevodovce zazrakama, ktery v 99 procentech fungujou na bazi chlorovych sloucenin. Okamzite to sice vykaze zlepseni/ztiseni, ale z dlouhodobejsiho hlediska je to pak celkem pruser. On ten chlor celkem slusne zere (nejen) kovy...
 (teda on vlastne jen zpusobuje korozi...)
				Napsal: 08 úno 2015 08:37
				od PEPO
				Napsal: 08 úno 2015 09:00
				od RudaK
Rozdíl je v tom jestli má uzávěrku ( je elektronická ), nebo né .... pokud máš displej ,tak by to mělo ukazovat na zadní nápravě zámek v módu 4x4
  Jaký je rozdíl z venku to sem nezkoumal,ale by to mělo být stejně poznat ( podle mě by tam měl být vidět ten elektromotorek ) .
				Napsal: 08 úno 2015 09:02
				od eliott
				Podle toho, jestli na zadním diferenciálu je domeček s elektromotorem, cca stejně velkým, jako od stěračů.
				Napsal: 08 úno 2015 09:54
				od PEPO
				Fú,to ale bleskofka
Super a vďaka za pomoc
Idem teda pozreť,ale jak som to  včera  len tak zbežne pozeral,tak do difi šli len 2 kábliky-dosť tenké a skôr to vypadalo ako keby šli len k nejakému čidlu...
				Napsal: 08 úno 2015 17:05
				od PEPO
				No a zasa som o niečo múdrejší vďaka vám..
Mám taký dif.Takže náplň do zadného kúpim inú ako na predok
