Stránka 1 z 4
				Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 10:41
				od pajawxw
				Ahoj kamarádi.
Mám problém furt vaří free 1,8 benzín 88kw 98r.v
V létě mě začalo vařit na cestě demontoval sem Termostat abych mohl dojet dom a ted na zimu sem dal novej a ejhle vaří furt dal sem ho do servisu bylo fouklé těsnění pod hlavou dali novéi a když dali novej fungující Termostat vaří taky motor přes tu expanzní nádobku na nalejvání pak borec řekl že ten motor je tak jednoduchej že neví čím to muže byt
 . Sečteno těsnění pod hlavou nové, vodní pumpa taky funguje, chladič novej tak kde muže byt problém má na to vliv čidlo ventilátoru??? nebo je tam ještě někde neco ??teď jezdím bez termostatu a nevařím. Děkuji za radu
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 10:55
				od omar
				Píšeš že  davali  nove tesneni  pod  hlavu .a  co  delali  dal ?????? brousily  hlavu????delali  tlakovou  zkousku  hlavy??????
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 11:00
				od pajawxw
				Jj jak říkáš těsnění + gufera vaček,zkouška srovnání.
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 19:39
				od Hubert
				Je trocha oleju ve vodě?  Podlepily vložky? Kontrolovaly vlozky?
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 20:30
				od pajawxw
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 20:40
				od petr pp
				Silikon? Tak to hned odvez normalnim mechanikom
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 21:47
				od pajawxw
				Bratrovi to dělal taky na Free a v pohodě kupoval sem z litep 4x4 už podruhé a vždy ok jen když to po 8 za den vyvře tak je jasné že hlava šla do kopru a pokroutila se.
Zeptám se jinak : na stupidní otázku co je vše v tom okruhu co se tyče vody?????? Chladič,vodní pumpa,nádobka,termostat,čidlo ventilátor,čidlo na palubku ukazatel teploty a motor? ????
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 22 pro 2014 22:52
				od mulder
				Tlakuje to do chladícího okruhu ?  Vidím to tak,že se výměna těsnění nepovedla. To se může stát pokud to neuděláš poctivě.
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 01:07
				od macejky1
Kde presne mas napatlanej ten silikon ? Misto papiroveho tesneni na nektere prirube nebo pod hlavou ?
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 16:32
				od lenham3
				A zkousel jsi zda se ti vraci voda do nadobky tou tenkou hadickou co jde od chladice a od sani ?V sani je zpetny ventil a ten byva dost casto ucpany pokud se dostane olej do vody
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 19:01
				od dava
				Píše že bez termostatu nevaří... tím by se vylučovalo vše vážné.
Otázka pro znalce: Dá se termostat u tohoto typu motoru otočit??
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 20:36
				od pajawxw
				Tak sem tu jestli tlakuje netuším jak to mám odskoušet. Červenej silikon je od vrchu asi cca 4cm hliník kus mototur těsnění a pak zbytek motoru nevím jestli je to ono ale to je jediné místo kde na motoru vydím červenej silikon hned nahořeno nikde nic neteče sucho jak nasahaře. Při zapnutém motoru mě teče voda tou tenkou hadičkou spět do nádobky když sem jezdil po městě tak se i hnula ručička teploty ale je kousek
 tak taky asi funguje. Někdo nějaké nápady?
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 20:46
				od peppino
				Připomíná mi to problém s motorem v mým chlaďáku.Neustále tlačí vodu přepadem ven a když otevřu chladič(i vychladlej),vyletí voda ven-je natlakovanej.Závěr zní-totálně ucpanej chladič.
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 21:02
				od petr pp
				Skus vytiahnut sviecky ked ide do valcov voda tak budu mat inu farbu a voda sa ti trati
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 21:50
				od pajawxw
				zítra vytáhnu svíčky a kouknu.Chladič sem letos dával novej. Jak sem odjel ze servisu dal mě 1,5l fridexu žetam muže byt bublinka tak at to doleju po ujetí cca 70km sem dolil skleničku +- dnes sem najel asi 40km a drží hladinu ( Max)
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 22:38
				od dava
				pajawxw píše:zítra vytáhnu svíčky a kouknu.Chladič sem letos dával novej. Jak sem odjel ze servisu dal mě 1,5l fridexu žetam muže byt bublinka tak at to doleju po ujetí cca 70km sem dolil skleničku +- dnes sem najel asi 40km a drží hladinu ( Max)
Kterej typ termostatu tam máš (model auta)??
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... 1&strana=0
Ten první by šel nasadit obráceně a pak se to takhle chová
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 23 pro 2014 23:09
				od lenham3
				nasadit obracene urcite nejde
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 24 pro 2014 13:45
				od pajawxw
				Free 1 , 1,8benzín 88kW
Myslím že se dá otočit mě teda šel tak i tak
 pak mě volal někdoz fora jak patří
Termostat z litep4x4 ten lacinej ale borci tam dávali i jené a taky nic
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 24 pro 2014 13:49
				od pajawxw
				ted se dívám na krabičce je Calorstat Lot 14J jaká je vubec otvírací teplota a síla otevření nebo jak to nazvat furt si myslím že za to muže ten termosta nebo nějaké čidlo
				Re: Furt vaří Free
				Napsal: 24 pro 2014 15:11
				od petr pp
				Podla mna ma ist tou strunkou do motora lebo tam je to co sa ma zohriat a otvorit
