Stránka 1 z 2
				D3 audiosystem nefunguje
				Napsal: 02 led 2015 10:54
				od discover
				Tak v novém roce všechny zdravím a hned zkraje: Ráno jsem přišel k autu a svítil display LandRover, rádio nesvítilo a ani nereaguje na žádný dotek, hluché, slepé. Panel svítí nonstop i při zamčeném autě. Před 14 dny mě to začlo zlobit, stále naskakovala hláška "Phone mode" a radio na nic nereagovalo, ale telefon mám jen jakousi zákl.přípravu, jinak mi nefunguje. Měl už někdo stejný problém nebo zkušenost? Může to být i pojistka, jak bude čas tak zkusím najít která to je, vůbec nevím. Poradí mi někdo? St
				Re: D3 audiosystem
				Napsal: 02 led 2015 18:16
				od RudaK
				Todle mě dělalo,když jsem namontil orig HF ,ale bez modulu hlasového ovládání . Když jsem zavadil o vypínač příjmu hovorů na volantu tak to nevědělo co to má dělat.....
   vždy ale stačilo vypnout zapalování a znovu zapnout . Ono orig HF bez toho modulu hlasového ovládání nefunguje
  . Ještě je na palubce na pravé straně ( vedle rádia ) vypínač se symbolem telefonu ,tak jestli není tam nějaký zádrhel.....
Jinak stačil standartní restart . Mě se teď někdy nechce spárovat ten telefon s audio , ale to neřeším a volám jak po staru - zatím mě nechytli
  Stando držím palce ať ti rádio zas hraje .
p.s. Jak jsem už psal,tak bych orig HF do D3 už nedomontovával.
				Re: D3 audiosystem
				Napsal: 03 led 2015 09:06
				od MILUNAK
				discover píše:Tak v novém roce všechny zdravím a hned zkraje: Ráno jsem přišel k autu a svítil display LandRover, rádio nesvítilo a ani nereaguje na žádný dotek, hluché, slepé. Panel svítí nonstop i při zamčeném autě. Před 14 dny mě to začlo zlobit, stále naskakovala hláška "Phone mode" a radio na nic nereagovalo, ale telefon mám jen jakousi zákl.přípravu, jinak mi nefunguje. Měl už někdo stejný problém nebo zkušenost? Může to být i pojistka, jak bude čas tak zkusím najít která to je, vůbec nevím. Poradí mi někdo? St
Co odpojit baterku....třeba se to vzpamatuje
				Re: D3 audiosystem
				Napsal: 03 led 2015 09:41
				od discover
				Tak pojistky, co mě napadly, jsou v pořádku. Baterii jsem odpojil asi na 15 min a stav se nezměnil. Zjistil jsem, že palubní počítač mi ukazuje jen informace a do SELECTING SETTINGS mě nepustí. Tady bude asi zrada!
Nemohl by mi někdo pomoct? Moc rád přijedu.
Jak dalece mi nonstop svítící display může ohrozit novou baterku?
				Re: D3 audiosystem
				Napsal: 03 led 2015 19:17
				od discover
				Další zjištění je, že klíč ve spínací skřínce v poloze I a II nedělá vůbec nic, tma a ticho, až v poloze III se rozsvítí a pak normálně startuje.
Nikdo neměl stejnou poruchu, co to může být? Pomůže mi někdo?
				Re: D3 audiosystem nefunguje     P O M O C  !!!
				Napsal: 04 led 2015 17:49
				od NOTIX
				asi ti neporadim ,sel jsem zkusit a v poloze I mi jde zapnout radio a rozsviti se displej navi a v poloze II uz naskoci vse (kontrolky atd.)
tobe to v poloze II nenabehne ( kontrolky,zhaveni atd )
jestli ti nenabihaji kontrolky doporucuju nekoho s diagnostikou,
jinak me se odpojovali zadni leve repraky,jen po zapnuti chvili chrastili a pak se ticho, nakonec to byl konektor pod sedadlem ridice
preju zdárné vyřeseni a drzim
				Napsal: 04 led 2015 18:01
				od discover
				Já právě nemám možnost diagnostiky v okolí, je to pro mě vždycky někam a na celý den. Myslel jsem, že se najde někdo s diagnostikou a pomůžu si tak. Teď se zase musím někam objednat, jen nevím kam. Už jsem si v minulosti pomohl diagnostikou v obecném servisu, ale s D3 si moc rady nevěděli, to asi nebude to pravé, co bych potřeboval.
				Napsal: 04 led 2015 18:31
				od NOTIX
				na vseobecnou diagnostiku zapomen,ta umi jen zlomek a to zalezi jaka, zbytek je nedostupny.
Co ty kontrolky,napadlo me ze kdysy jsem resil ze mi nesvitilo zhaveni na VW a musel jsem projit vsechny pojistky a byla spatna na napajeni hlavniho pocitace, pak skoro nic neslo. Zkontroluj vsechny pojistky i ty v motoru, nic vic neporadim
				Napsal: 04 led 2015 18:41
				od discover
				Tady je právě pojistek moc a,špatný přístup k nim, myslím dotek na měřák. Kontroloval jsem jen ty, co jsem poznal z popisku, že by mohly být k rádiu, jinak bych potřeboval spíš konkrétně vědět na kterou jít. Kontroloval jsem před spolujezdcem pozice č 42, 58 a ještě pár, byly v pořádku, tak nevím.
				Napsal: 04 led 2015 19:19
				od Tazik1992
				Tady máš schemata s pojistkami k přístrojovce a audiu. Je jich tam opravdu dost.
				Napsal: 04 led 2015 20:02
				od discover
				Copak ty pod kapotou, ráno je zkusím zkontrolovat, ale s těmi před splujezdcem nevím co udělám, jak to zkontroluju?
Chlapi, díky za rady a názorné pomůcky, víc hlav víc ví.
				Napsal: 04 led 2015 22:21
				od Tazik1992
				Jestli sem viděl právný fotky, tak je tam fakt na prd přístup. Snad se dostaneš alespoň jednim hrotem voltmetru na kontakty na pojistkách bez nutnosti je vyndavat.
Tohle snad usnadní orientaci.
				Napsal: 05 led 2015 00:24
				od discover
				Děkuji moc, tohle by mi mělo určitě pomoct.
				Napsal: 06 led 2015 09:35
				od discover
				Přes noc mi display vycucal baterku, tak jsem včera byl v značkovém autoservisu. Hledali, nenašli, jen display odpojili, jsem objednán na příští týden.
				Napsal: 06 led 2015 15:16
				od NOTIX
				discover píše: jsem včera byl v značkovém autoservisu. Hledali, nenašli, jen display odpojili .
že mě to nepřekvapuje, bohužel taková je realita značkových servisů v ČR
				Napsal: 08 led 2015 19:18
				od discover
				Tak po dnešku to vypadá, že umřelo rádio v panelu. Měl už někdo tuhle zkušenost? Dá se rádio opravit? Má někdo náhradní rádio se zásobníkem na 6 disků, příp. i s telefonem? Děkuji za nápad i nabídku.
				Napsal: 14 led 2015 21:21
				od discover
				Tak skutečně umřelo rádio. Nové je pěkná paleta. Inu ...
				Napsal: 14 led 2015 21:45
				od petr štrof
				Napsal: 15 led 2015 03:23
				od RudaK
				discover píše:Tak skutečně umřelo rádio. Nové je pěkná paleta. Inu ...
Stando volej -
"Karel Sláma" - má nějaké D3 rozdělané na vrakáči tak třeba ho má ... nebo šikovnej opravář
  já teda žádného neznám . No a ebay to jistí .
				Napsal: 15 led 2015 08:11
				od xxx
to polské je nějaké ohořelé
