Stránka 1 z 2
				discovery II dotaz td5 vybracia
				Napsal: 14 led 2015 21:18
				od tanak
				discovery II  td5 vybracia potrebujem poradit alebo dat odkaz kde tu na fore ,
VyBRACIA NA discovery II  td5 PRI 80 km/h pri pridani plynu pri vyradeni rychlosti vybracie zmiznu tak ak niekto  vie poradit o co sa jedna budem rad.
				Re: discovery II dotaz td5 vybracia
				Napsal: 14 led 2015 21:48
				Kdy byly naposledy kontrolované a mazané kardany?
				Napsal: 14 led 2015 22:15
				od tanak
				neviem kupoval som auto pred  cca 2 mesiace  kolko ma discoII TD5 dekalamitiek co treba zo spodu premazat?
				Napsal: 14 led 2015 22:30
				Přední a zadní kardan - všechny kříže, pokud jsou mazací - originál některé mazací nejsou. A obě drážkování na kardanech. A hlavně, zkontrolovat, že jsou kříže ještě OK. Zvlášť dvojkříž na předním kardanu se umí za jízdy i roztrhnout, pokud se údržba zanedbá.
				Napsal: 14 led 2015 22:35
				od tanak
				TAKZE PREMAZAT ALEBO MENIT KRIZE? SICE SOM DOSTAL  K AUTU ESTE JEDEN KARDAN DO NAHRADY ZE ESTE NEBOL MENENY OD NOVA LEBO ORIGINAL SU VRAJ BEZ MAZNIC TAK NEVIEM TO POVEDAL PREDAVAJUCI KED SOM KUPOVAL AUTO.  AJTRA SA MUSIM VTREPAT POD AUTO A KUKNUT SA NA TO ALEBO DAT TO NIEKOMU POZRIET.
				Napsal: 15 led 2015 12:25
				od miro750
				Ja som mal tiez tento problem a robila to spojka (dvojhmoty zotrvacnik) spolu s nespravne zapisanymi vstrekovacmi v RJ motora. Ale zacal by som tymi kardanmi.
				Napsal: 15 led 2015 13:52
				od tanak
				dvojhmotny zotrvacnik no tak to Dvouhmotový setrvačník VALEO (SP 836018)      je cena  345,60 € lacnejsi som zatial nenasiel alebo je niekde alebo vie  niekto kde
				Napsal: 15 led 2015 18:28
				od janci86
				Mne pri cca 80ke a viac vibracie sposobovalo nacate lozisko v zadnom naboji. Po vymene naboja vibracie zmizli. Ale kedze tebe vibracie pri pridani plynu na vyradenej rychlosti zmiznu, myslim, ze toto tvoj problem zrejme nebude.
				Napsal: 15 led 2015 18:47
				od Benjamin
				Vlez pod auto a "zahrkej" s předním kardanem nahoru a dolu - první na co je potřeba se při takové vibraci podívat jsou kříže na kardanech (jak pravil MadTom) a hlavně dvojkříž na předním kardanu....ten často způsobuje takovéhle vibrace.....pak až zkoumej ostatní
				Napsal: 15 led 2015 18:56
				Jenom doplním - pokud nevíš, kdo a kdy naposledy kardany kontroloval a mazal, tak je stejně zkontrolovat potřebuješ. Je to furt lepší, než když se ten přední rozletí a udělá díru do převodovky, protože originál v něm jsou kříže bez maznic, takže bezúdržbové. Teda "bezúdržbové" - nedají se namazat, ale kontrolovat se musí stejně.
				Napsal: 15 led 2015 19:40
				od tanak
				ked som dnes bol na rampe a skusal som hybat ,otacat nejak volu tam necitim porovnaval som to aj  s innym disco2 tak nejak rozdiel vo voli tam nebol jedine ked som pootačal kardan tak ten moj zadny nemal ziadnu volu pri pootačani predny ano zadny nie  na druhom aute vole pri pootčani ajna prednom aj na zadnom. tak či to nemoze robit problem ?
				Napsal: 15 led 2015 22:16
				od JSK
				Na té druhé porovnávací byla asi zatažená ruční brzda, zkontroluj si hlavně dvojkloub na předním kardanu na vůli do stran (nahoru a dolu), na vibrace stačí úplně minimální vůle středového ložiska dvojkloubu. A pokud tam byť minimální vůle bude, co nejdříve opravit, jak psal MadTom může dojít k rozkladu kloubu a ten zlikviduje i obal převodovky.
				Napsal: 15 led 2015 22:21
				od tanak
				ok tak zatial bude pre istotu auto stat
				Napsal: 15 led 2015 22:26
				od JSK
				Napsal: 15 led 2015 22:34
				od petr pp
				Daj dolu kardan a povoz sa a hned to spoznas aj ja som to mal sme to tu preberali a ja som tak isto nemal ziadnu volu a problem bol v tom ze bol zadrety a aby som nezabudol ked to budes skusat zapni medzinapravovu uzaveru
				Napsal: 15 led 2015 22:38
				od tanak
				pokial to budu tie krize tak to bude ok ale ak to bude ten zotrvacnik tak to bude uz drahšie
				Napsal: 15 led 2015 22:44
				od tanak
				petr pp  tak ze ked si nemal volu v zadu tak si mal zadrety kardan a auto malo vybracie ?
				Napsal: 15 led 2015 23:02
				od Benjamin
				tanak píše:petr pp  tak ze ked si nemal volu v zadu tak si mal zadrety kardan a auto malo vybracie ?
Nene, to jsi špatně pochopil - on měl zadřený přední kardan a vytvářelo mu to vibrace, přestože neměl žádné vůle směrem do stran (když hýbeš nahoru a dolu) - ono totiž v tom předním dvojkříži je ještě středové ložisko, které je dražší, než oba dva kříže dohromady. To, že máš minimální vůli na zadním kardanu, je spíš dobré znamení, že je diferák a zuby ok.
Petr má pravdu, sundej přední kardan (je to pár šroubů, žádná velká dřina zase tolik), zavři mezinápravovou uzávěrku na rozvodovce a projeď auto pouze na zadní náhon. Tím poznáš, zda je problém v předním kardanu...
				Napsal: 15 led 2015 23:05
				od JSK
				Pokud má mezinápravovou uzávěrku.........
Já ji třeba nemám, nejen na páce, ale ani v přídavce.
				Napsal: 16 led 2015 00:01
				od masar
				Udělali jsme před lety postupně všechny kříže v předním (tam i to středicí pouzdro) a zadním kardanu vč. výměny tisícihranu na tom předním a nakonec dělala největší bordel hardyspojka vzadu
