Stránka 1 z 4
Kožený opasek s motivem LR nebo i bez - čtěte 1. příspěvek ;-)
Napsal: 23 led 2015 21:15
od masar
Takže nápad se konečně zrealizoval a níže jsou i fotky. Jde o pásek české ruční výroby z kvalitní 4 mm hovězí kůže s motivem LR. Pro ty komu se motiv nelíbí, ale i přesto mají zájem o kvalitní opasek je možnost i obyčejného opasku bez jakéhokoliv motivu.
Pokud se rozhodnete objednat, tak potřebuji vědět:
- délka (měří se viz obr. níže)
- motiv, buď velký nápis symetricky vzadu nebo "více" menších - raznice stopy je poloviční délky než jak je vidět na fotkách vzorku, takže na opasek okolo 100 cm se bude vejít nápis 2x (jak je vidět na ilustraci) nebo 3x, ale natěsno. Po dohodě je možno i vlastní nápis. (u malého motivu se vejde mezi autíčko a dirky např. přezdívka - vychází to pak cca +20,-/písmeno)
- s obšitím (+60,-) x bez obšití
- barvy (přezka - "starozinek" x "staromosaz"; kůže - hnědá, šedá, černá - prostě běžný barvy kůže co se vyskytujou)
Výsledná cena je 1200,-, u obyčejného opasku bez motivu je cena do 650,- + případně obšití. Doprava poštou +120,- při platbě na účet nebo osobní předání Děčín a Ústí n. Labem.
Délka
Motivy
Foto
Re: Kožený opasek s motivem LR
Napsal: 23 led 2015 22:10
od Franta D1
Vzal bych ho
Napsal: 23 led 2015 22:29
od Balú
pekné :yes ,ale asi by to chcelo vidiet nazivo(teda foto hotoveho vyrobku),chapem to spravne ze tych opaskov moze byt viac ? aj farba moze byt rôzna?
Napsal: 23 led 2015 23:06
od masar
Je mi to jasný, chtěl jsem zatím jen vědět, že o to někdo vůbec projeví zájem. Teď čekám, na kolik to přesně vyjde, protože je třeba nechat vyrobit raznice. Psal jsem Frantovi a pokud kývne, tak nechám první kus vyrobit přímo pro něj a zároveň to poslouží jako vzor pro ostatní. Jinak nechám vyrobit univerzální vel., ale vzhledem k nápisu je nejvhodnější výroba přesně na míru, aby to vyšlo +- symetricky na záda ;-)
Barvu i přezku je možno vybrat, ale zvolil jsem tuhle jako bláto :mrgreen: ..., ale to je pak na každým.
Napsal: 23 led 2015 23:19
od low
vypada to zajimave, mozna by to auticko melo jet na druhou stranu :)
Napsal: 24 led 2015 09:11
od dabartos
A nebyl by s Disco??
Napsal: 24 led 2015 09:23
od Acon
Symetricky sa to bude ťažko triafať lebo napr. moj obvod v priebehu roka lieta +- 4 dierky ;-) na opasku samozrejme. Tak či by nebolo lepšie zvoliť vzor čo sa po obvode 2-3-4x zopakuje ;-)
Napsal: 24 led 2015 09:46
od stan
Líbí se mi to a měl bych jeden nápad na vylepšení - sponu udělat z oválu, který přímo volá po logu...
Jeden takový pásek mám už roky a spona vypadá takto...
Napsal: 24 led 2015 09:58
od masar
dabartos: Uvidím na kolik vyjdou raznice :yes
Acon: Zkusím udělat návrh jak to bude vypadat, myslím aby to zas nebylo moc malý písmo třeba... uvidím. Pak to sem hodím.
stan: Mně se tyhle přezky moc nelíbí, takže jsem to nezvažoval..., ale vím, že je ten člověk taky používá, zjistím zda by to šlo :wink:
Napsal: 24 led 2015 11:15
od Balú
no myslim ze vsetkym vyhoviet bude velmi tazke :wink: ,este kolko by mal byt ten opasok vysoky ?
Napsal: 24 led 2015 14:05
od masar
Běžně se dělá 4 cm, ale dokáže asi jakkoliv široký - raznice bude ale jen jedný velikosti.
Edit: Přidán náhled, kde je otočený autíčko a opakování motivu jak navrhl Acon ;-)
Napsal: 28 led 2015 17:02
od masar
Je tu nějaká "oběť" pro první kousek? S tím, že pokud se bude líbit, tak si ho rovnou vezme, tedy nic závaznýho. Jinak nechám vyrobit nějaký univerzál, řekněme 94 cm?
Napsal: 28 led 2015 17:10
od Rover
Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
Napsal: 28 led 2015 17:15
od Mirko
94cm délka pásku je spíš univerzál na cyklistickém forumu.... :mrk
Napsal: 28 led 2015 17:23
od masar
94 cm je to na dirku, kterou nosíš... jinak samozřejmě jsou dirky před i za, ale jak kdo řekne ;-)
Napsal: 28 led 2015 17:31
od Rover
Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu... :)
Napsal: 28 led 2015 18:52
od omar
Rover píše:Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
Koukám že se začínáš pomalu přibližovat k mé kategorii.Na jeden opasek zapomen bud si spoj dva dohromady nebo si kup kšandy.
Napsal: 28 led 2015 20:29
od Zanzibar
Rover píše:Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu... :)
Tak to budu sledovat, four inch ? :mrgreen: average .....
Napsal: 28 led 2015 20:51
od kupec18
To mi připomína náš obvykly problem v Armádních výprodejich, kdy tam jsou většinou věci po vojácích, ovšem my by jsme potřebovali velikosti kalhot po dustojnících :mrgreen:
Napsal: 29 led 2015 09:48
od Hanys_a_Kaca
Jestli bude mit pásek 160 cm tak mi bude akorát (dvakrát dokola) !
