Jak ten sráč sundat a neulomit
Napsal: 02 úno 2015 09:13
od Miloš II
Kurde jak jsem dupnul na brzdu pojela mi bedna a trefila stavěcí plastový kolečko na opěradlo sedadla řidíče.... samo že na hadry... mám náhradní sem ho chtěl vytáhnout ... ale mám jenom jeden pokus nechtěl bych tam něco ulomit.... tak kudy na to? MIloš II
Napsal: 02 úno 2015 10:00
od Kanec
Milosi jestli si to dobre pomatuju tak ten stred je jenom krytka mela by jit vyloupnout sroubovakem a pod ni je nejaka zavlacka.
Re: Jak ten sráč sundat a neulomit
Napsal: 02 úno 2015 10:01
od ondrush
jednoduchy postup, ktory by mal byt v pohode, ale bojim sa toho: silou zatiahnut.
komplikovanejsi postup, ktorym to robim ja: treba plochy srobovak, zastrcit do drazky medzi polovicami kolecka (vonkajsia polovice vs ta cast pri sedacke), ked to rozpulis, zarazit vacsi plochy srobovak do drazky medzi packami, nech sa trochu rozidu od seba a pekne sa to necha stiahnut
Napsal: 02 úno 2015 10:49
od Miloš II
No tu středovou krytku jsem se snažil podebrat a "nadzvednout" a drží jako svině..... však už na obrázku je vidět jak je odrbaná... tak proto jsem to sem psal.....MIloš II
Napsal: 02 úno 2015 11:41
od ondrush
to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
Napsal: 02 úno 2015 12:27
od Miloš II
ondrush píše:to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
Ok skusím zatlačit....Miloš II
Napsal: 03 úno 2015 12:12
od mizo.baci
Druhá minuta videa :muscle
Napsal: 03 úno 2015 15:38
od Miloš II
OK tak to šlo dolů u D2 se musí mezi těma půlkama :moon jedna ta polovina slouží jako zajištění proti celkovému vytažení takže to nejde jak na tom YouTube asi sedadlo D1 Miloš II
Napsal: 03 úno 2015 21:32
od mizo.baci
a Disco 3 má kolečko na třetiny? :chuckle
Napsal: 04 úno 2015 07:48
od RudaK
mizo.baci píše:a Disco 3 má kolečko na třetiny? :chuckle
U D3 to kolečko jde sundat normálně rukou ........ :muscle
