Rozmlácený miláček :(
Napsal: 06 úno 2015 12:12
od carrie
A tohle jste vidělo? stalo se to včera v Praze, byl jsem uplně v šoku, co si ti blbci odtahovácký můžou dovolit!!!! Tak krásný auto
Re: Rozmlácený miláček :(
Napsal: 06 úno 2015 13:40
od Rover
Je to tady už asi na čtyřech nebo pěti různých místech...
Defíka je velká škoda... To je Tvůj?
Napsal: 06 úno 2015 14:00
od carrie
Já to právě nikde nenašel.. nene, jen mě to zaujalo, je to hrozně pěkný auto, tak jsem se chtěl podělit... pokoukávám po nějakym land roveru, proto jsem se teď regnul sem a začal něčim "aktuálním"...
Napsal: 06 úno 2015 14:05
od carrie
A kde to je? Nemůžu to nikde najít
Napsal: 06 úno 2015 14:08
od Rover
Napsal: 06 úno 2015 14:41
od stiinek
Napsal: 06 úno 2015 19:44
od Maxsel
Zrovna teď je o tom reportáž ve zprávách na Nově.
Napsal: 07 úno 2015 00:26
od Frana
Rozhodne byl zajimavej komentar znalce na Nove, ze ten Defendr ted muze byt desne nebezpecnej ,protoze muze mit ty skryty vady na nosnych prvcich
No par korun za boudu odtahovka asi bude muset vysolit.
Napsal: 07 úno 2015 00:32
od VencaZE
Dneska jsem viděl v Praze odtahovku co vezla osobák přesně stejným stylem- rameno nad autem. Buď to rameno nemají kam složit, když veze osobák, nebo se jim nechce. Každopádně ten řidič odtahovky s Defíkem byl nějakej diletant
Napsal: 07 úno 2015 11:56
od Balú
VencaZE píše:Dneska jsem viděl v Praze odtahovku co vezla osobák přesně stejným stylem- rameno nad autem. Buď to rameno nemají kam složit, když veze osobák, nebo se jim nechce. Každopádně ten řidič odtahovky s Defíkem byl nějakej diletant
takto som to (na kratke vzdialenosti do 10km)vozieval uplne normalne,len pri uvezovani auta uz s tym musis dopredu pocitat,ze rameno aj z krizom ostane cez prepravu nad autom a naskracovat si gurtne tak,aby to prve zdvihacie rameno hydr.ruky bolo max.v takej vyske ,ako je vyska odtahovky zo zlozenou rukou,alebo teda mozno o trostu vyssie...robi sa to takto preto,lebo je s tym dost drbacka nez to potom uviazes a vyvazis ked je auto na plosine a ten sku...ny kriz aj ked je rozoberaci tak je tazky jak krava a ked si tam sam ,tak je to ocistec....ono sa to da ,len musis skratka rozmyslat nad robotou, za xy rokov sa mi nic podobne nestalo a to som viezol takto aj ten najvyssi a najdlhsi VW Crafter
Napsal: 07 úno 2015 12:42
od petr pp
takto som to (na kratke vzdialenosti do 10km)vozieval uplne normalne,len pri uvezovani auta uz s tym musis dopredu pocitat,ze rameno aj z krizom ostane cez prepravu nad autom a naskracovat si gurtne tak,aby to prve zdvihacie rameno hydr.ruky bolo max.v takej vyske ,ako je vyska odtahovky zo zlozenou rukou,alebo teda mozno o trostu vyssie...robi sa to takto preto,lebo je s tym dost drbacka nez to potom uviazes a vyvazis ked je auto na plosine a ten sku...ny kriz aj ked je rozoberaci tak je tazky jak krava a ked si tam sam ,tak je to ocistec....ono sa to da ,len musis skratka rozmyslat nad robotou, za xy rokov sa mi nic podobne nestalo a to som viezol takto aj ten najvyssi a najdlhsi VW Crafter[/quote]
Ten vyvazovaci kriz som zamenil za obycko a tak isto som chodil z rukou hore ale mal som len jednolomovu
Napsal: 07 úno 2015 13:07
od RudaK
VencaZE píše: Buď to rameno nemají kam složit, když veze osobák, nebo se jim nechce .
Předně si myslím,že opravdu nemají kam dát ten kříž ( teda Háčko ) co mají na rameni ...nakonec pod tím forichtunkem na naložení je při odtahu auto no a za druhý mají tolik odtahů,že by to nestačili
. Mě při odtahu nepromáčkli žádnou střechu,páč nejeli pod nizkým mostem,ale odřeli barvu na příčníku cca 5 cm čtverečních ( D3 je přeci jen vysoká a co když je ještě zvedlá o ty 2" )
. Poškození mě uhradili,akorát já ten příčník dodnes neměl čas zatřít barvou ...ono to taky ze země není vidět .
Já zamlada jezdil taky s hydraulickým ramenem a skládalo se to do kozy ( rozuměj do standartního přepravního módu ) jen když se rameno nepoužívalo .
Napsal: 07 úno 2015 20:09
od VencaZE
Aha, ale pak je třeba myslet na ty mosty. Prostě diletant no
