				discovery 3 (rozsvícení kontrolek náklon,sjezd,brzdy a motor)
				Napsal: 19 úno 2015 10:25
				od SparcoT
				zdravim, mám tu D3 které vyhodí kontrolky náklonu,sjezdu a brzd. Hned po tom přestne auto jet (nepatrná reakce na plyn) když vypnu a zapnu klíček auto zase jede.Diagnostika píše ve většine chybu komunikace CAN rušena skoro s vetšinou jednotek.motor píše 3 chyby s dodávkou paliva (p0087,P0191,P2290). Někdy se stane že auto za jízdy vypne motor a hodí kontrolku motoru. měnil jsem snímač výšky vozu levý zadní (nedalo se s ním hnout jak byl zatuhlej). v minulosti jsem měnil palivové čerpadlo v nádrži (bylo plné bordela a auto vůbec nejelo, od té doby do teď ok). prosím poradte mi to auto je zakletý
				Re: discovery 3 (rozsvícení kontrolek náklon,sjezd,brzdy a motor)
				Napsal: 19 úno 2015 10:28
				Jestli se jednoty po CANu navzájem správně nebaví, tak mě napadají dvě možnosti - mechanická - někde jsou dráty od CANu (typicky kroucený pár) poškozené, a nebo - elektrická - některá jednotka se zbláznila a vysílá do CANu tehdy, když nemá a ruší ho. Oboje se hledá blbě.
				Napsal: 19 úno 2015 10:40
				od SparcoT
				pokud se mužu zeptat. kde se ta jednotka nachází, nebo která to je?
				Napsal: 19 úno 2015 10:48
				Která jednotka? Jestli se moc nepletu, tak jich v tom aute bude cca 10 nebo víc. A po CAN sběrnici si budou povídat všechny.
				Napsal: 19 úno 2015 11:26
				od SparcoT
				prohlédnu znova tu kabeláž. může ten CAN způsobit všechny ty potíže s podvozkem a motorem?
				Napsal: 19 úno 2015 11:30
				od SparcoT
				výpis z diagnostiky
				Napsal: 19 úno 2015 17:13
				od vladaz
				Že je jedna jednotka zblázněná je velmi nepravděpodobné. Je to totiž v řadiči CAN v každé jednotce zařízeno tak, že se jednotka při zbláznění úplně odstaví a komunikaci ostatních neovlivňuje. Pravděpodobnější je chyba někde v kabeláži.
Nicméně já Ti těžko poradím. Mám jednu takovou D3, jak přes kopírák co se těch popisovaných závad týče. A nepřišli jsme na to a nepřišli... Tak dej vědět, co jste na přišli vy.
				Napsal: 19 úno 2015 18:21
				Tak s tím CAN řadičem a jeho omezením bych si tak jistej nebyl. Ale stávat by se to nemělo. U vývoje pár věcí co komunikují po CANu jsem byl a i přes ty CAN řadiče se to bylo schopné kousnout - vždy to byla chyba v programu, na což se při vývoji dřív nebo později přišlo. Nicméně bych to taky tipnul na kabeláž.
Což je docela opruz hledat.
				Napsal: 20 úno 2015 08:39
				od vladaz
				Mimo téma: To MadTom: Tak to jsme skoro kolegové, já CAN komunikaci dělám jako programátor na jednočipech...
				Napsal: 20 úno 2015 11:27
				od NOTIX
				co klasická závada "hlavní konektory na svazku za LP kolem"
to se předělávalo i v LR v rámci nějakývh garancí,ale jistej si nejsem
				Napsal: 20 úno 2015 22:01
				od SparcoT
				zminenou kabelaž jsem čistil a ošetřil a zavada pokračovala. Od te doby co jsem zacal psat na toto forum (přesne)  tak se přestaly zavady projevovat
 už jsme najeli cca 200 km a nic. Asi zmena teplot. Nicmene hledani bude o to složitejší. Jinak mockrat dekuji za rady. jsem zase o neco moudřejší
				Napsal: 20 úno 2015 23:08
				od vladaz
				U té naší jsem vypozoroval, že první jízda dne, specielně při nízkých teplotách, je O.K. Když se pak nechá auto stát třeba hodinu, tak to při další jízdě udělá. Ale když je před další jízdou tolik času, že úplně vychladne, tak se závada zase neprojeví. Nemáš to podobně?
				Napsal: 20 úno 2015 23:59
				od SparcoT
				zkoušel jsem to nechat ted celou no venku a jede to v pohode a včera jsem to dal na noc do dilny cca 18 stupnu a take bez problemu, tak ja už nevím třeba se nejka jednotka konečne probrala. No pokud se to do pondeli neprojevi tak auto dam majitelce at to pozoruje. Jsem z toho jelen.
