D1 300 td motor -ven
Napsal: 27 bře 2015 18:04
				Čau kluci, mám dotaz.
Tak jsem připravoval D1 na sezónu, aby byla cajk tak jsem dal nový turbo (už hulilo), udělal jsem rozvody ,přetěsnil svody,vanu atd.Vyčistil intercoler, hadice, komplet chladící soustavu, dal nový filtry a vyměnil olej.A za to se mi ta potvůrka odměnila už druhej den - začala tlakovat od spodu a z odvětrání od klikovky hulí jak protržená.Povolil jsem postupně vstřiky a je to čtvrtej válec.
A teď ten dotaz na ty kdo už to dělal.Potřebuju se podívat na válce -když sundám vanu dostanu se ze spoda na povolení šroubů? abych po sundání hlavy vytáhl válce? A když né a budu muset vyhodit motor dostanu ho ven vrchem? nebo musí náprava ven a motor spodem?
Dík za rady Martin
  už druhej den - začala tlakovat od spodu a z odvětrání od klikovky hulí jak protržená.Povolil jsem postupně vstřiky a je to čtvrtej válec.A teď ten dotaz na ty kdo už to dělal.Potřebuju se podívat na válce -když sundám vanu dostanu se ze spoda na povolení šroubů? abych po sundání hlavy vytáhl válce? A když né a budu muset vyhodit motor dostanu ho ven vrchem? nebo musí náprava ven a motor spodem?
Dík za rady Martin
