Disco 2 - záhadný problém s řazením na manuálu
Napsal: 16 dub 2015 21:56
				Mám záhadný problém s manuální převodovkou na D2 2004.   Když jezdím po městě nebo okresky (= pomaleji), dá se řadit dvouma prstama. Když ale najedu na dálnici, po pár desítkách kilometrů nejde řadit, jako by šaltrpáka narážela do kusu tvrdé gumy. Nejde zařadit žádný kvalt (resp. pouze brutální silou) a nejhorší je zpátečka, ta nejde vůbec. Jde to "resetovat" zastavením, vypnutím motoru a prokvaltováním všech rychlostí, není třeba nic nechat chladnout. Pak je na pár dálničních km zase pokoj. Spojka neklouže a při vyšlápnutí v záběru rozpojí, ale nemám referenci, jaký je chod spojky na jiném LR.
Nějaké tipy co se posralo, než mi Land Jirka zrepasuje celou převodovku? Manželka nějak nechce akceptovat řešení "tak nejezdi po dálnici" A začalo to náhle, žádné varování.
Zámek zpátečky nedrhne, to jsem zkontroloval.
Dík
Ondra
  Když jezdím po městě nebo okresky (= pomaleji), dá se řadit dvouma prstama. Když ale najedu na dálnici, po pár desítkách kilometrů nejde řadit, jako by šaltrpáka narážela do kusu tvrdé gumy. Nejde zařadit žádný kvalt (resp. pouze brutální silou) a nejhorší je zpátečka, ta nejde vůbec. Jde to "resetovat" zastavením, vypnutím motoru a prokvaltováním všech rychlostí, není třeba nic nechat chladnout. Pak je na pár dálničních km zase pokoj. Spojka neklouže a při vyšlápnutí v záběru rozpojí, ale nemám referenci, jaký je chod spojky na jiném LR.Nějaké tipy co se posralo, než mi Land Jirka zrepasuje celou převodovku? Manželka nějak nechce akceptovat řešení "tak nejezdi po dálnici"
 A začalo to náhle, žádné varování.Zámek zpátečky nedrhne, to jsem zkontroloval.
Dík
Ondra
