D3 a II. rada sedadiel
Napsal: 07 led 2008 19:27
od jezbera ivan
Ahojte. Chcem sa opytat majitelov D3, ze ak ma toto auto druhu radu sedadiel delenu 60:40, ci sa rovnako po sklopeni operadla zatlaca sedadlo do podlahy tak ako je to pri deleni 35:30:35, alebo sa tieto sedadla sklapaju uplne inak? Ak ano, ako?
Dik, Ivan
Re: D3 a II. rada sedadiel
Napsal: 07 led 2008 21:04
od erik
jezbera píše:Ahojte. Chcem sa opytat majitelov D3, ze ak ma toto auto druhu radu sedadiel delenu 60:40, ci sa rovnako po sklopeni operadla zatlaca sedadlo do podlahy tak ako je to pri deleni 35:30:35, alebo sa tieto sedadla sklapaju uplne inak? Ak ano, ako?
Dik, Ivan
Sedadla po sklopeni vytvaraju rovnu plochu- tusim dlhu okolo 2 m.
Napsal: 08 led 2008 10:09
od vizos
jak uz bylo receno vznikve naprosto rovna plocha
Napsal: 13 led 2008 19:59
od petrs
Je tam rozdíl v tom, že při 60/40 se odklopí sedák dopředu a opěradlo se sklopí dolu,nevýhodou je že musíš zatlačit opěrky hlavy, máš ale navíc dosti velký úložný prostor pod sedákem. U druháho řešení se celý sedák spustí níž a opěradlo se přiklopí.Nemusíš nic dělat s opěrkou hlavy ale prostor pod sedadlem nemůžeš použít. V obou případech vznikne rovná plocha. S tím, že u prvního řešení máš víc pod hlavou pokud chceš v autě spát.
Napsal: 13 led 2008 20:07
od Návštěvník
Dik, a aky vysoky je ten skladovaci priestor pod sedakom pri variante 40:60? A je na celu sirku oboch sedakov?, to je totiz dost zaujimave! Doteraz ma tato varianta neoslovila, ale najma v taliansku je vela verzii SE, kt. maju delenie 60:40.
Napsal: 13 led 2008 20:08
od jezbera ivan
A zase neprihlaseny!
Napsal: 13 led 2008 21:29
od petrs
Ten prostor který je k dispozici je cca 20 cm vysoký dělený jako sedadla plus jedna příčka (pokud si dobře pamatuji),ale využiješ i prostor za sedadly, který je zakrytý deskou a využívá se v připadě 7-místné verze
jako prostor pro nohy.
