Nouzák
Napsal: 09 čer 2015 08:31
od Nemlein
Zdravím.
Rada nad zlato, tak to tu zkusím. Jsem nový majitel jednoho Fríčka rok výroby 9/2005 Td4. Auto v celku v pohodě, akorát .... :sad Tak od začátku. Při koupi vozu (cestou domů cca 300 km) skočilo auto do nouzáku. Žádná kontrolka se nerozsvítila. Vypnul jsem motor, opět nahodil a pokračoval. No nic, něco tam bude, to se vyřeší. Kupuji ojeté, tak to má asi nárok. Po druhé cestou domů nouzák , tentokrát s kontrolkou. Druhý den do značkového servisu . Počítač hlásí palivový systém, technik říká palivové čerpadlo. Palivové čerpadlo nové, nouzák stále skáče. Návštěva u odborníků na turba. Turbo takové v pořádku, ( přes údaje v počítači) Jinak to hlásilo dvě hodnoty tlaku turba. Nevěděli si s tím rady. Doma jsem přišel na to, že tam bylo instalováno přídavné zařízení na zvýšení výkonu. Jsem to odstranil a opět na počítač. Vše v cajku. Cestou domů opět nouzák. Opět na počítač. Chyba - spínač tlaku v sacím potrubí. Výměna spínače a zaslepení EGR ventilu. Po ujetí cca 20 km po opravě nouzák. Výměna ovládání turba. Za dva dny opět nozák. Opět na počítač a chyba 1470 - neznámí kód. Jinak váha vzduchu, veškeré hadičky a trubičky v pořádku, turbo dle hodnot také. Co s tím , toť otázka. Ví někdo? Jinak auto jezdí na farmě, takže krátké trasy v pohodě, někdy jezdí dva dny a nic, někdy padne nouzák tři krát za sebou při delší trase, cca 30 km. Jsem z toho guma a servis také. :Sorry: Díky za radu a zdar Petr.
Re: Nouzák
Napsal: 09 čer 2015 20:06
od Kokesek
Nemlein píše:Zdravím.
ja bych vytahl turbo a podival se na regulaci turba. a potom bych hledal kde je praskly cooler, hadice nebo sani. Jinak me to dovez a ja ti opravim. TD4 je dobrej motor a v pohode se diagnostikuji zavady.
Re: Nouzák
Napsal: 09 čer 2015 21:21
od Petr63
ZDRAVÍM
Dík moc za nabídku, ale 400 km je daleko. S tím turbem to nakonec asi aj dopadne, jako že ho vysápnu a uvidím. Zatím budu bádat a bádat. Zdar.
Re: Nouzák
Napsal: 10 čer 2015 19:37
od Kokesek
Petr63 píše:ZDRAVÍM
ok...to neni tak daleko. :ty jeden...:
