Range rover 4,6 Nestaruje!!
Napsal: 05 zář 2015 13:43
od eddy
Moj range rover 4,6 nestartuje ani nedava iskru na sviecky,normalne som ho odparkoval po 2 dnoch idem sadnem toci toci a nic!! Neviem co stym bcm mam oblokovane normalne isiel a znicoho nic neviem nstartovat, vie mi nekto poradit??
Re: Range rover 4,6 Nestaruje!!
Napsal: 05 zář 2015 16:16
od Miky_CZ
jako prvni zkus cidlo kliky, u me to byl shnily kabel u cidla kliky
Napsal: 05 zář 2015 16:25
od eddy
a kde to najdem to codlo?? vela zajdim po vode to by mohlo byt?? len nevim kde to je?
Napsal: 05 zář 2015 19:25
od eliott
Jaké máš vstřikování, Bosch?
Napsal: 05 zář 2015 19:46
od eddy
to nevim kde to najdem?? na motorovej jednotke??
Napsal: 05 zář 2015 20:40
od eliott
Jaký je typ motoru (v techničáku) ?
Napsal: 05 zář 2015 20:47
od eddy
60D je to 4,6 rokcnik 2000 asi bosch lebo motorova jednotka je pod steracmi
Napsal: 05 zář 2015 20:52
od eliott
Takže Bosch, nejspíš chyba komunikace imobilizéru, vyřeší to Kokešek
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2627
Napsal: 05 zář 2015 20:54
od eddy
to mi pisal aj on on mi uz odblokoval vlani BCM islo vsetko a zrazu v p..i nestartuje
Napsal: 05 zář 2015 21:12
od Miky_CZ
Zkusit druhou jednotku anebo to cidlo kliky nevim kde je na boschi je tu v sekci rr moje vlakno o nestartujicim rr z minuleho mesice a tam je poloha cidla i s obrazkem ja pisu z tel tak ti to nedohledam
Napsal: 05 zář 2015 21:14
od Miky_CZ
Napsal: 05 zář 2015 21:25
od eliott
Čidlo je na stejném místě jako u GEMS
Napsal: 06 zář 2015 08:28
od eddy
dik, dnes sa nato pozriem
Napsal: 06 zář 2015 10:28
od eddy
cidlo mam venku akje teraz odpojene auto ma ist alebo nie?cimusim kupit nove cidlo a vyskusat??
Napsal: 06 zář 2015 10:38
od eddy
nehadze ani iskru nic sa nedeje cidlo alebo neco ine??
Napsal: 06 zář 2015 12:22
od eliott
Napsal: 14 říj 2015 12:35
od Kokesek
tu je ten eddyho problem...
Napsal: 14 říj 2015 14:59
od Mára-RRC
Jo voda voda ta mi zničila mojí přední nápravu.... viz moje vlákno:
viewtopic.php?f=30&t=25291&start=100
