Jak demontovat ramena na D2?
Napsal: 09 zář 2015 18:42
				Po prohlídce podvozku po návratu z výletu do Albánie jsem našel (mimo jiné) trhnutý jeden silentblok mezi ramenem a zadní nápravou. To by nebylo to nejhorší, jsou tam ještě originál a už několik let čekám, že je bude potřeba vyměnit. Včera jsem pod to lehnul, že zkusím jestli půjdou všechny 3 šrouby co rameno drží povolit - zadní šly a šly bez problémů vysunout, přední, který drží rameno k rámu jsem musel nahřát, abych ho uvolnil v rámu, ale tím jsem taky skončil. V trubce v silenbloku to drží a fest - nepomohlo ani velké a potom ještě větší kladivo. Zatím mě napadají různé destrukční postupy, jako uříznout flexkou a podobně. Vzhledem k ceně silentbloku, a tomu, že nevypadá nijak poškozený, bych ho zatím chtěl zachovat. Druhá možnost je uříznout část plechového držáku, co silentblok drží na druhé straně a potom šroub vylisovat pod lisem. Vařit budu muset stejně - na kraji držáku je ve sváru malá prasklina.
Nebo je na to nějaký lepší fígl?
