problem žhavení td5
Napsal: 12 led 2008 19:22
od Jan Kucera
mam žhavo rebus, vlezu do auta,chci žhavit a oranžová spiralka na palubce nikde-motor jde normalně natocit i bez zhaveni, zkontroluju (vyndam a zandam) vsechny pojistky s motorovou elektrikou, jak vevnitr, tak v motoru, a ejhle, spiralka se objevila,tak nastartuju a dobrý.Pri dalsim nastartovani ale zase nic. Tudiz si myslim ze odeslo rele.depak ho najdu šibala? Z tech nakresu na motorovejch pojistkach nejsem zrovna moudrej díky za pomoc
Re: problem žhavení td5
Napsal: 12 led 2008 19:37
od DanoDEF
Jan Kucera píše:mam žhavo rebus, vlezu do auta,chci žhavit a oranžová spiralka na palubce nikde-motor jde normalně natocit i bez zhaveni, zkontroluju (vyndam a zandam) vsechny pojistky s motorovou elektrikou, jak vevnitr, tak v motoru, a ejhle, spiralka se objevila,tak nastartuju a dobrý.Pri dalsim nastartovani ale zase nic. Tudiz si myslim ze odeslo rele.depak ho najdu šibala? Z tech nakresu na motorovejch pojistkach nejsem zrovna moudrej díky za pomoc
...kontrolka zhavenia nema nic spolocne s zhaviacim rele...kontrolka je riadena z ECU
Napsal: 12 led 2008 19:59
od Jan Kucera
aha, no beru v potaz jen sve chabe znalosti, naposled sem to kuchal u passata 88, a cim myslis ze by to bylo?
Napsal: 12 led 2008 21:00
od DanoDEF
Jan Kucera píše:aha, no beru v potaz jen sve chabe znalosti, naposled sem to kuchal u passata 88, a cim myslis ze by to bylo?
...no D II schemu nemam ale niekde v motorovom priestore su poistky a relatka ...rele zhavenia by malo mat take siroke kontakty cca 1cm...
...treba skusit zistit, ci je problem v tom, ze nezobrazuje zhavenie alebo fakt nezhavi a to zistis az ked najdes to rele
Napsal: 12 led 2008 21:08
od Jan Kucera
ted sem do toho vlez a zhavilo to zase normalně,asi si ze mě dela ((,tech relatek je tam spousta, zatim sem vyzkousel jen ty pojistky i v motorovym prostoru , ale prd je na to videt.To se mi asi chce pomstit ze uvazuju ze bych si nechal automata....
