Nefunkční HDC nebo kontrolka?
Napsal: 13 led 2008 08:51
od Oldman
Zdravím, mám FL tři dny a ještě jsem neviděl svítit kontrolku HDC. A to ani jak při startu, tak při zapnutí na řadící páce. Mám model 98, 5dv., 1.8.
Byl jsem sice v terénu, ale ještě jsem nesjížděl tak prudký kopec, abych to asi nějak poznal.
Bude to kontrolkou, nebo spíš chybou někde jinde, třeba i na straně řidiče :) ?
Napsal: 13 led 2008 10:48
od geršák
projdi fórum,docela hodně se tu o tom psalo :wink:
Napsal: 13 led 2008 18:30
od Oldman
Díky, zkusím se víc popídit. Spíš jsem našel, že se to někomu spouští, když nechce, než že by to chtěl a ono kde nic tu nic :)
Taky se mi dneska stalo, že když jsem odemykal auto, tak po dlouhém stisknutí se spustilo zadní okno :shock:
Napsal: 13 led 2008 18:43
od geršák
ahoj máš auto 3 dny (já 3 měs.)tak sme na tom zhruba nastejno :lol: a to že se ti odevře zadní okno při delším podržení tlačítka je normální-to má :wink: zavřít ho pak můžeš klíčkem nebo zevnitř tlačítkem,
jinak to HDC prej občas blbne to tlačítko na šaltpáce,nevím. :?:
Napsal: 13 led 2008 19:09
od Oldman
Uvidíme, zkusím popátrat po tom tlačítku. Je mi ale divné, že se nerozsvěcuje ani jedna kontrolka HDC při startu...
S tím oknem je to zajímavé. Zevnitř jsem ho vytáhnout nemohl, pouze klíčkem v zámku. Ještě že jsem četl skoro celé fórum, abych věděl, že to jde taky takhle :) Jinak bych z hor jel s pěkným průvanem :) BTW, konečně jsem mohl jet na lyžovačku bez strachu z toho, že někde uvíznu :)
Drobnosti na autě vychytám, toho se nebojím. Spíš jsem se zamiloval, jezdil jsem v meganovi ve sportovní úpravě, a teď sedím o metr výš :)
Napsal: 13 led 2008 19:57
od Hunter
Stahni si tady ze stranek manual, tam je hodne veci popsanych. Bez toho budes kazdou chvili prekvapeny :lol:
Napsal: 15 led 2008 21:10
od Maxsel
Oldman píše:Uvidíme, zkusím popátrat po tom tlačítku. Je mi ale divné, že se nerozsvěcuje ani jedna kontrolka HDC při startu...
Poslechni Huntera, má pravdu, manuál je pro amatéra k nezaplacení.
Jinak bych řekl, že zadní okno je na Freečku část, která má samostatný počítač na jeho ovládání s umělou inteligencí. :D
Napsal: 16 led 2008 09:11
od Oldman
Díky, mám ho stažený :) To auto je lepší a lepší :) Bez ironie.
Napsal: 20 led 2008 18:36
od Fafa
Při otočení klíču v zapalovaní by se ti mnělo rozsvitit zelený a červený autíčko po nastartovaní vše zhasne při zapnuti HDC na ředičce se rosvítí
zelený autíčko, červený se mi ještě nikdy za provozu nerosvítilo asi sem
moc někej :Pohoda: .
Napsal: 20 led 2008 18:44
od Oldman
taky bych řekl, že by se měly ty kontrolky rozsvítit, ale ani nebliknou. Ostatní (ABS, TC) na palubce fungujou normálně. Drátky k přepínači na šaltpáce jsou zapojený. že by nějaká pojistka? Ale která? žádná pro HDC pod volantem není. Nebo jsem úplně pitomej? :)
Napsal: 20 led 2008 19:14
od geršák
jsem koukal v manuálu že pojistka č.6(10A) je na HDC, tak na ni koukni. :wink:
Hdc
Napsal: 31 bře 2008 22:34
od haasan
To prokleté HDC fakt už nevím čemu mam věřit.Otočím klíčem rosvítí se TC a zelené autíčko z kopce žádné červené se nerosvěcuje a po nastartování zhasne když dám 1 nebo R a zmáčknu tlačítko na šaltře a posunu dolů nic se nestane spínač na páce jsem kontroloval napětí tam jde spínač spíná na převodovce jsou dvě čidla pro jedničku a zpátečku obě fungujou a jsou pod proudem tak fakt už k...a nevím co s tím je! jaká jednotka řídí HDC? tipuji na ABS nebo má nějakou svou jednotku popř nějaký relé box? všechny viditelné relátka jsem zkontroloval i pojistky :evil: jestly někdo něco víte tak pište a jak je to vlastně s těma kontrolkama po otčení kličkem? co má svítit?má svítit i červená kontrolka? napište někdo komu to fakt funguje
Napsal: 03 dub 2008 19:44
od Karab
HDC je vlastne ABS akurat funguje iba do 9 km/h, kym ABS tusim od 15 km/h, a pri zapnutom HDC ti nefunguju pedaly jak spojka, tak brzdy ani plyn, teda spojka technicky funguje ale kedze HDC pribrzduje auto na spominanych 9 km/h tak ju nema zmysel stlacat.
Dalej pri zapnuti HDC na rovine, alebo pri stojacom aute ti zelena kontrolka (auticko z kopca) iba blika. rozsvieti sa ti iba ak ides z kopca.
Jednoducho ak ides na 1 alebo R z kopca stlacis pocas jazdy spinac na pake a stlacis ho dolu a HDC zide dolu kopcom same. Pozor vsak na prehriatie brzd, su u free velmi slabe.
no a to TC je vlastne ASR.
Napsal: 03 dub 2008 22:57
od haasan
tak jsem zkontroloval žárovky v palubovce jednu jsem vyměnil a hle svítí mi oranžová kontrolka HDC s vykřičníkem :shock: asi jsem neměl ty žárovky kontrolovat :cry: nemá třeba zhasnout po rozjezdu? mam to totiž ne zvedáku? :roll:
Napsal: 04 dub 2008 08:26
od Karab
pri zapnuti zapalovania by mala zhasnut, ALE ak si mal odpojenu nejaku sucast ABS, HDC alebo TC tak v pamati zavad sa nachadza zavada a preto ti svieti nejaka kontrolka, ak vsak autom prejdes nejaky usek malo by to byt 5 km, a zavada sa nezopakuje, riadiaca jednotka sama vymaze pamat zavad a kontrolky zhasnu.
Napsal: 06 dub 2008 11:50
od Oldman
Hmm, tak definitivně mi HDC nefunguje... kontrolky opravdu nesvítí, pojistky jsou v pořádku a včera se mi FL při jízdě v terénu z prudkého kopce rozjel fakt dost rychle :) ...možná je to opravdu nějaké relé. Nevíte jaké by to mohlo být? Nebo je možné, že v autě není vůbec HDC instalované? Četl jsem tu někde o tom, že některé modely to nemají. Ale to by potom asi nebylo na řadící páce ono žluté přepínátko, že?
Re: Nefunkční HDC nebo kontrolka?
Napsal: 09 lis 2013 20:22
od jaarbass
Mám také problém s HDC. Po otočení klíčkem se mi rozsvítí zelené autíčko (červené ne), po nastartování zhasne. Pokud použiji žluté tlačítko na řadící páce, tak ani na 1 ani a zpátečku se nerozsvítí nic a HDC nefunguje. Kabely u řadící páky jsem zkontroloval a jeden byl upadlý. Tak jsem sej zastrčil do konektoru a nic. Mám zkusit konektor úplně obejít a zapojit kabely přímo na snímač - tlačítko?
Napsal: 21 kvě 2014 18:12
od jaarbass
Tak záhada kontrolek vyřešena: kontrolky byly vybrakovány před prodejem. Důvod: porucha na modulu ABS!!! Diagnostika LR Mejznar Vrchlabí.
