Stránka 1 z 2
Střešní nástavba - spaní Westfalia
Napsal: 19 lis 2015 14:26
od OPUS
Zdravím,
konečně jsem se dočkal a po tom co jsem uviděl Disco 3 se spací nástavbou jsem neodolal a musel koupit již dávno vysněné.
Co se týče spaní nahoře na střeše, ale nejsem zcela chytrej z toho jak má vše fungovat, je k tomu kopice matrací, ale ty se asi jak to vypadá
dávaj dolů tzn. že spaní je myšleno zřejmě dole, se zvednutou střechou, s tím že je možno si stoupnout a samozřejmě i přendat přebytečné
batožiny nahoru aby nepřekáželi tam kde se spí, spaní nahoře je myšleno zřejmě jako nouzové pro např. děti nebo menší osůbky (já 197 cm, se tam nevejdu)
nemá někdo z vás vlastní zkušenost s touto nástavbou? Děkuji za případné info.
Re: Střešní nástavba - spaní Westfalia
Napsal: 03 pro 2015 00:00
od OPUS
Koukám že sem koukáte, ale radu asi nedostanu,
opravdu to nikdo z vás nemá?
Škoda doufal sem že zrovna tady se pomoci dočkám
Napsal: 03 pro 2015 09:18
od Stavros
On tohle bude mit asi malokdo, je to na D3 podle meho rarita, jeste jsem to u nikoho nevidel.
Ja to mam na jinem aute VW California a tam je to mysleno normalne pro dva dospele na spani nahore. U tebe to je asi kratky, tak spis bych tam dal deti, jinak ma to i vyhodu, ze v aute se nemusis krcit, kdyz ses nekde na vylete a chces se v aute treba najist.
Napsal: 03 pro 2015 09:27
od OPUS
Stavros píše:On tohle bude mit asi malokdo, je to na D3 podle meho rarita, jeste jsem to u nikoho nevidel.
Právě, ty podložky co k tomu jsou a je jich fakt hodně, se mi nějak nedaří poskládat správně, protože mi pořád něco zbejvá,
ale připadá mi to přesně jak říkáš, prioritně se spí dole, s tím že je možné v autě stát, což je fakt bomba
a v nouzi nahoře můžou spát děti (což mám :mrk ) a nebo menší postava.
Napsal: 03 pro 2015 09:32
od Stavros
to by se muselo videt ty podlozky, mas nejakou desku, kterou zadelas ten otvor, kterym lezes nahoru? Ja to u sveho auta nemam, mam dost slouhou strechu i tak. Ale tady se to nabizi, zakryt ten otvor za sebou a vyuzit cele delky stanu.
Napsal: 03 pro 2015 10:44
od OPUS
Stavros píše:to by se muselo videt ty podlozky, mas nejakou desku, kterou zadelas ten otvor, kterym lezes nahoru? Ja to u sveho auta nemam, mam dost slouhou strechu i tak. Ale tady se to nabizi, zakryt ten otvor za sebou a vyuzit cele delky stanu.
Ano, otvor kterým se nahoru leze, je standartně zavřenej deskou
po odtsranění se dá ta velká deska co je za tím buďto nechat dole (spaní nahoře)
a nebo zvednout se střechou nahoru (dole možno stát)
Pokud bude nahoře chtít spát někdo delší, je možné tu desku vráti zpět.
Když na to příde, okénko ven, se dá buď úplně zavřít, nebo jen síťka, a nebo úplně rozepnout,
takže jako únikovej východ v nouzi nebo na čúrání :think použít lze
Přímo před tím okénkem ven je ještě docela dost místa na to, dát si tam na noc třeba tašky s věcma
co by případně překáželi při spaní dole.
Napsal: 03 pro 2015 11:41
od Stavros
je to moc pekny, urcite si koupil dobre, jenom ta cena ty strechy muze byt az 10 000 EUR
Napsal: 03 pro 2015 12:19
od OPUS
Stavros píše:je to moc pekny, urcite si koupil dobre, jenom ta cena ty strechy muze byt az 10 000 EUR
Děkuju, to věřím že je to drahá přestavba, to je právě ten důvod proč se mi zasmyčkoval mozek když sem jí viděl, plánoval sem sice koupi, ale tak za dva roky,
až mi doběhne leasing na S-Maxe, ale když sem to viděl, byla to láska na první pohled, navíc mi bylo jasný, že s touhle nástavbou
už nidky žádnou neuvidim, tak sem to prostě udělal, jen škoda že na zimu, bude to chtít ještě teplovzdušný Webasto, když už to má to spaní,
ale je to docela ranec, tak vzhledem k neuváženosti nákupu musí tyhle věci zůstat zatím odloženy. Zatím je přednější servis.
Napsal: 03 pro 2015 21:09
od xxx
to musí tak 220cm na délku mít, ne? To se nejdeš?
Napsal: 04 pro 2015 13:51
od OPUS
xxx píše:to musí tak 220cm na délku mít, ne? To se nejdeš?
jó v nouzi ano, mých 197cm se vejde, ale se 120kg bych nepokoušel pevnost té desky :think
Napsal: 04 pro 2015 22:40
od xxx
OPUS píše:
tak to chce nějakou výztuhu :chuckle
Jsem na tom podobně s výškou i váhou, proto nespím na střeše, ale mám spaní udělané uvnitř :rofl
Napsal: 05 pro 2015 10:01
od Stavros
Ta deska to uplne normalne vydrzi, zadnej strach, kdyz na ni lezime dva lidi, tak se neprohne ani o kousicek.
Napsal: 29 led 2016 20:01
od OPUS
tak sem našel asi jednoho z rodičů mojí disco
Napsal: 29 led 2016 21:18
od Maxsel
Přidávám jednu předchůdkyni z Bad Kissingenu 2010. DI je sice o něco menší než D3, ale zase se otevírá celá střecha. Ale ta tvoje je bez ohledu na prostor :yes .
Napsal: 30 led 2016 19:29
od OPUS
Maxsel píše:Přidávám jednu předchůdkyni z Bad Kissingenu 2010. DI je sice o něco menší než D3, ale zase se otevírá celá střecha. Ale ta tvoje je bez ohledu na prostor :yes .
no vida ho
Napsal: 30 led 2016 19:37
od OPUS
jestli tohle je budoucnost?
Napsal: 30 led 2016 21:32
od RudaK
OPUS píše:jestli tohle je budoucnost?
https://www.youtube.com/watch?v=b5EAEDi0LOU
Napsal: 01 úno 2016 07:32
od Hubert
To se mě vůbec nelíbí. Navíc ty výška bude hodně limitující.
Napsal: 01 úno 2016 08:21
od OPUS
RudaK píše:
jo tak nějak :D
Napsal: 05 bře 2020 14:10
od Shima
Ahoj, máš pořád ještě D3 a tuto střechu?
Jak jsi vyřešil tu markýzu o které píšeš v jiném vláknu?
Mel jsi matrace i nahoru,origo nebo kupované?
Zatéká ti taky střechou když hodně prší?
Díky moc za případné odpovědi.
Mám stejnou střechu, přišel jsem k tomu podobne taky laska na prvni pohled. Jde o verzi pro Dánsko kde to takhle předělavali a prodávali jako camper s nižším zdaněním...
Plánuju nahoru dat jednu matraci, dole na vestavbu 2 matrace, dodělat horkovzdušné topení, sprchu a markýzu a hurá s rodinou do hor.
Odesláno z mého SM-G960F pomocí Tapatalk
