cd měnič
Napsal: 10 pro 2015 09:23
od Balu1989
ahoj ve spolek
mám problém s cd měničem na mé P38. nenačítá mi žádné cd.
nevím, teda jak to má přesně fungovat (tento). ale když koukám co dělá po vložení zásobníku, tak to vypadá, že si projede všechny pozice, ale místo aby cd zajelo do měniče, tak ho to jenom naklopí, a zase vrátí. na rádiu se objeví čas skladby 00:00 a víc nic a následně error.
uvítám jakékoli postřehy
Honza
Re: cd měnič
Napsal: 10 pro 2015 13:47
od Kokesek
mas vykoukanou optiku. maximalne vycistit a zvednout napeti na laser. Je to na chvilku a pak uz jenom popelnice.
Re: cd měnič
Napsal: 14 pro 2015 20:03
od hrochado
Vím o tom prd, ale pokud je to diodou, jak říká Kokešek, tak se to napětí dá "naladit" ... mám v domácím hi-fi CD player z úplně první generace, rok 1983 a už skoro nehrál, je to ale celkem vzácný kousek, tak jsem ho nechtěl nechat umřít..
Nechal jsem to seřídit odborníkem a hraje už asi 4 roky jak divý...
On mi právě tehdy říkal, že to hlavně nemám štelovat sám, většinou tomu totiž dáš moc, chvíli to hraje a pak to odejde úplně ... je potřeba to připojit na osciloskop, abys viděl, kdy už je signál ok, ale přitom jsi tomu nedal moc napětí a netrápil tu diodu ...
