K: Tazne na RR L322, MY2003
Napsal: 25 úno 2016 09:24
od RostaO
Holky a kluci,
koupim tazne zarizeni na Range Rover L322, rok 2003.
Bud komplet original s CITELNYM stitkem nebo aspon original elektriku s konektory. K tomu si klidne dokoupim nejakyho druhovyrobniho chudaka v prvnim eshopu.
Kdyby neco, tak nabidky prosim sem nebo do SZ.
Dik.
Re: K: Tazne na RR L322, MY2003
Napsal: 25 úno 2016 16:03
od Lukasino
Kdyby jsi náhodou sehnal dva kusy, tak bych jeden taky upotřebil
Napsal: 25 úno 2016 23:07
od Sláma Karel
A kolik jsi ochotný za to dát?
K
Napsal: 25 úno 2016 23:14
od Miky_CZ
tak tri kusy:-D
Napsal: 25 úno 2016 23:32
od Sláma Karel
Napsal: 26 úno 2016 11:23
od RostaO
Sláma Karel píše:A kolik jsi ochotný za to dát?
K
Spíš napiš, na kolik si ho ceníš.
Napsal: 26 úno 2016 16:52
od Lukasino
Přesně tak, jinak kdo to řešíte, jak jste na tom s novým? Nějaký tip na něco šikovného?
Tažné jsem našel buď origo systém westfalia kolem 8k
http://www.tazna-zarizeni-praha.cz/tazn ... er/?d=6056
Nebo jiný systém rychloupínání o něco levnější
http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/tazn ... 2-vogue-2/
A elektro chce předpokládám přímo pro L322, takže VUH000020 kolem 4k?
Asi zbytečný dotaz, ale teď tam mám ty podélné silné části se štítkem Westfalia, to předpokládám není žádná příprava a je nutné to vyndat a vyměnit za celé tažné, co?
Napsal: 27 úno 2016 17:26
od RostaO
.... na bajonet prdim. Klidne tam dam laciny napevno. Na sidlisti je to i dobry parkovaci asistent. A hlavne nemam moralku neco odepinat, takze by to tam bylo stejne nafurt. Nejvic mi jde o tu elektriku. Nechci v tom stroji zapojovat neco neoriginalne. Uz ted se v tom nikdo nevyzna a invenci ceskeho autoelektrikare | kutila povazuji za nezadouci.
Napsal: 20 bře 2016 11:57
od Lukasino
jak jsi postoupil? Nějaký tip?
Díky
Napsal: 21 bře 2016 08:32
od RostaO
mam vyreseno. Zelezo jsem koupil nejakej lacinej polskej kluprt z webu (
http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz) a krabicku mi tam dal elektrikar nejakou univerzalni na can-bus auta, aby to neotravovalo.
Napsal: 18 kvě 2016 06:22
od gregori
Mám udělanou originál přípravu, takže tam stačí dát jen kouli a zásuvku. Jde to za rozumný peníže sehnat?
Lukasino píše:Přesně tak, jinak kdo to řešíte, jak jste na tom s novým? Nějaký tip na něco šikovného?
Napsal: 18 kvě 2016 09:48
od Sláma Karel
gregori píše:Mám udělanou originál přípravu, takže tam stačí dát jen kouli a zásuvku. Jde to za rozumný peníže sehnat?
Ukaž fotku co myslíš tou přípravou. Samotnou kouli tam mám.
K
Napsal: 18 kvě 2016 12:41
od eliott
Já mám odnímatelnou kouli i s tím protikusem do hlavní konzole.
Napsal: 24 kvě 2016 22:10
od gregori
V pátek jsem mazlíka konečně přivezl domů, takže v příloze fotka
Napsal: 25 kvě 2016 09:39
od RostaO
...to je zajimavy. Neni to americky tazny?
To by Ti chybel jen ten vnitrni jekl, co pak je na nem koule. A to by se mohlo dat sehnat.
Napsal: 25 kvě 2016 12:10
od eliott
Tam patří systém demontovatelné koule, mám oba kusy.
Napsal: 25 kvě 2016 20:15
od gregori
Asi ano, range je dovezeny ze statu. Takze jen koule a elektrika. Diky za nabidky
Napsal: 25 kvě 2016 20:28
od Lukasino
Jestli se nepletu, tak to není žádná specialitka, ale tenhle originál, ne?
Ozvi se Eliottovi
Napsal: 26 kvě 2016 06:12
od gregori
Fotka odpovídá
Napsal: 26 kvě 2016 10:31
od Sláma Karel
Vzhledem k tomu, že je to dovoz USA tak bych si také klidně tipnul, že tam může být ten americký systém, ale originál je tohle na fotce.
A tohle také mám já na prodej.
Každopádně pokud tam nemáš elektriku, tak to bude větší problém. Já mám sice i origo elektriku, ale je potřeba ještě jednotka a tu nemám.
K
