montáž šeklů
Napsal: 21 bře 2016 15:05
od Balu1989
zdravím pánové
měl bych takovou všetečnou otázku:
chtěl by jsem namontovat na origo nárazník P38 šekly od Luboše, ale nevím jak, nebo spíš jde o to, jestli to vydrží držáky nárazníku. držího ho akorát dva šrouby a dva kolíky cca osmičky a ty držáky k rámu drží 2x2 šrouby cca desítky. Foto mohu dodat večer.
myslíte, že by to mohlo vydržet, nebo to uchytit nějak jinak? jak?
Díky honza
Re: montáž šeklů
Napsal: 21 bře 2016 15:15
od teslo
podla mna to bude slabe. Skroby na rame by mohli stacit, ale zvysok podla mna zdeformujes - vytiahnes/zhones pri prvom zabrani.
Re: montáž šeklů
Napsal: 21 bře 2016 15:32
od Hanys_a_Kaca
myslim si to samé jako teslo,
a abych si přihřál polífčičku mám toto: ZXC9435 google napoví:
https://www.google.cz/search?q=ZXC9435& ... 00&bih=785
To je na desítku šroub pro místo v šásku k tomu připravené, které předpokládám má i p38 a předpokládám i vzadu i v předu, ale možná se pletu.
Jo a mám tydle očka na prodej a jsou nesmyslně drahý, tak si nebudeme kazit pěkný den.
Z toho bych tak nějak soudil, že desítku pevnostní šroub 10.10 asi běžně nestřihneš a v šásku, ale držák běžného nárazníku je měkčí kafíčko myslím.
Re: montáž šeklů
Napsal: 21 bře 2016 16:00
od VencaZE
Hanys: A jestli mě pamět neklame tak těch oček máš víc než potřebuješ že jo
? Ale zapoměl jsem kolik tam psali..
Re: montáž šeklů
Napsal: 21 bře 2016 16:09
od Hanys_a_Kaca
No mám jich trochu míň než psali, ono seznama vs. realita... ale psali 6, našel jsem určitě 3 nebo 4 a nechci ani jedno:-)
Re: montáž šeklů
Napsal: 22 bře 2016 08:05
od Balu1989
děkuji za utvrzení názoru
zkusím to nějak vymyslet
Honza
