Stránka 6 z 7
Re: Discovery 2 ložiska předního náboje kola
Napsal: 20 lis 2019 16:27
od mato_srubka
Možno homokineticky kĺb =CV Joint
Napsal: 20 lis 2019 17:36
od MFENCE
No musi to bejt neco, co diky sile plynu udela tohle. Nebo lozisko naboje kola. Zajimava zavada kurna
Napsal: 20 lis 2019 17:39
A co třeba kardan?
Napsal: 20 lis 2019 18:16
od MFENCE
Ze by to delal jen pri pravotocive zatacce? Ale uz se nebranim nicemu.
Napsal: 20 lis 2019 18:36
od Sajmon
Pred časom som mal tiež pukanie pri zatočení.Pri kontrole spodku som zistil že je odtrhnutý držiak na výfuk a pri zatočení puká vlnovec na výfukovom potrubí(tlmič má svoju váhu).Takže zatiaľ je kĺb v rezerve.
Napsal: 20 lis 2019 18:37
od MFENCE
Tak ja kdyz vemu za KAT tak klepe o ram. ALe tohle je na druhou stranu a hlavne by to delal i bez plynu.
Napsal: 20 lis 2019 18:54
od Sajmon
Mne tiež poklepával kat o rám ,ale nakoniec praskal vlnovec na potrubí
Napsal: 20 lis 2019 20:16
Při přidání plynu se má snahu našponovat motor na silentblocích, takže to může souviset.
Napsal: 22 lis 2019 16:53
od MFENCE
Ležel jsem pod autem hodinu, nikde nic oklepaneho. Jen dekl výfuku drncel,tak jsem ho přitáhl. Ale KAT je uni, je tam na prirube navareny. Vlnovec se zda v pohodě.
Napsal: 22 lis 2019 16:55
od MFENCE
Foto vlnovce
Napsal: 24 lis 2019 14:33
od Sajmon
Ja som mal odtrhutý predný držiak na tlmiči výfuku a keď som zatlačil celé potrubie k rámu tak to zapukalo.
Napsal: 24 lis 2019 15:01
od Petro
Fotit si do temy lozisko predneho naboja vyfuk a spekulovat co s nim je mile a urcite je to prijemna forma spolocenskeho pokecu ale asi je to trochu mimo nazov vlakna, cize odveci.
Napsal: 30 lis 2019 01:18
od MFENCE
No to mas pravdu, ovšem byl tu opakovaný názor na vlnovec. Tak zas lepší jak extra vlákno. A do NAŠE AUTA, zase není taková návštěvnost. Vono to zapadne, a pro tvůj klid uznávám ze to je lehce OT. Za trest, si vojedu auto klíčem.
Napsal: 30 lis 2019 12:08
od habakuk
MFENCE píše: ↑30 lis 2019 01:18
Pak sem dej fotky toho vojetýho auta.
Napsal: 30 lis 2019 12:32
od MFENCE
A muzu si vzít kondom? Vona ta nafta nejde pak dolu.
Napsal: 28 dub 2020 15:05
od Pist
nebudu zakladat dalsi tema. Ma cenu dat naboj od optimalu? Nebo doporucte neco co funguje.dik
Napsal: 22 zář 2022 21:21
od miro750
Takže nový poznatok k nábojom na D2. OEM diel z litepu za 240€ je v krabici "all makes" a pravdepodobne je to china. Keď som vymenil oba predné náboje za nové a namontoval nové kotúče ATE tak som nevedel otočiť kolesom, takže rozobrať a zistil som ze naboj je na odliatky o 0,7mm väčší ako ma byt a kotúč sa o neho zavrie. To je ta kvalita OEM.
Napsal: 22 zář 2022 21:22
od miro750
Ďalšie. Ide ma poraziť 5hodin práce a na ho.no, teraz zasa naháňať náboje a prácu nikdo nezaplatí. Keby to aspoň do popisu dali. Hlavne ze najdrahšia náhrada. Nejak to za poslednú dobu ide dole vodou s tým Litepom.
Napsal: 22 zář 2022 22:30
od JulieZvire
Pilník/flexa a trochu líznout ty "uši", ale je trochu divné, že to nevychází...
Jan
Napsal: 22 zář 2022 23:43
Když nesedí vnější rozměr, tak jak na tom budou válečky v ložisku, a co těsnění? A co jiného ještě nesedí?
