D 3 - 2 DIN radio - montáž
Napsal: 24 bře 2016 13:32
zdravím všechny příznivce zeleného oválu...
Chtěl bych požádat o zkušenosti a rady ohledně montáže 2 din radia do D 3 - mám SE. Řeším tím několik problémů najednou jako navigace, handsfree, DAB, konektivitu USB a SD cart. Něco jsem tu v diskuzích vyštoural ale moc toho není...
Jde mi zejména o to, jestli se někdo už pokoušel do prázdné poličky nad radiem 2 dinové radio namontovat, zejména uchycení a hlavně napojení na repro soustavu. Mám tam radio "hastrman & kardan"
hraje dobře ale nic nepřipojím - AUX vzadu pod loketkou toho moc neřeší. Nevyhovuje mi ani blotooth nebo aux nebo transmittery. Mám těch krabiček plné zuby, furt to zandavat atd...o navigaci nemluvě.
Jestli to někdo připojoval na svazek vstupu párově a používá při aux nebo přímo na výstupy k repro...atd...
No a náhodou jestli také neřešil ovládání z volantu do toho radia.
Jakmile to zbastlím dám sem foto jak montáže tak zapojení, pokud by někdo řešil to co já...
děkuji za info rady nápady.
