vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
Napsal: 20 dub 2016 17:51
od Forsttimber
Help. Po otoceni kluca mi hned vypali poistku pri motore je to druha poistka vpredu 60A. Nikde som nenasiel co je k nej pripojene. Mozno to ma nieco spolocne s brzdovymi svetlami lebo tam mi tiez casto vypali poistku.
Re: vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
Napsal: 20 dub 2016 18:10
od kupec18
Na spodní straně krytu té skříně by to mělo byt napsáno, pro jaký okruh to je.
Napsal: 20 dub 2016 18:32
od Forsttimber
nic ta nieje dokonca aj v origo manuale co mam k autu som nic nenasiel
Napsal: 20 dub 2016 19:33
od Forsttimber
takze poistku brzdovych svetiel vyhadzuje po niekolkych brzdeniach
Napsal: 20 dub 2016 19:56
od Forsttimber
po detailnom prestudovani rave to budu brzdove svetla. zajtra to premeram
Napsal: 20 dub 2016 19:57
od VencaZE
60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely
Napsal: 24 dub 2016 13:00
od Forsttimber
pri motore poistku vyhadzovalo zhavenie.
teraz mi to uz funguje akurat prestali svietit svetla a neostala mi ziadna velka poistka tak pokracujem az zajtra.
to brzdove svetlo ide cez tuto velku poistku je to v rave
Napsal: 25 dub 2016 12:44
od Forsttimber
takze jazdim. svetla nesvietili lebo som improvizoval s klasickymi poistkami a tie robili sarapatu. teraz nahodene velke poistky vsetko funguje.
Napsal: 25 dub 2016 12:46
od Forsttimber
VencaZE píše:60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely
skoro vsetko ide cez 60A poistku (pri motore) lebo na nu je napojena spinacka
Napsal: 03 kvě 2016 06:27
od kodl80
Zdravim. Zniceho nic mi prestaly svitit brzdove svetla a couvacka. Kouknul jsem do manualu a vymenil pojistku, myslim 15A pozice 17. Nicmene po zarazeni se ozvlo cvac a byla praskla. Nakonec jsem promazl kontakty WDckem v couvacce a hlavne kontakty schovane po krytem, jsou tam prichycene mezi krytem a kastli. Od te doby vse ok
