SMAZAT
Napsal: 05 kvě 2016 23:25
od erik DISCOVERY ES
Prodám uzávěrku ARB Locker 24 spline + ARB kompresor- výkonnější, včetně poloos 24 spline a celého diferáku
uzávěrka je namontovaná v diferáku.
komplet včetně návodu a příslušenství
v autě namontovaná 2 roky, nepoužívaná
cena 26.000,-
tel 777 229136
Re: ARB uzávěrka DISCO I,RRC, Defender
Napsal: 20 kvě 2016 08:45
AKTUÁLNÍ, cena 25.000,-
Napsal: 20 kvě 2016 09:19
od Adam P.
kua ty mě s tím naháníš!
sledoval uvažuju o tom už od začátku a jak jdeš s cenou dolů, tak jsem čím dál víc nalomený. vzal bych to hned, ale je trochu problém to prosadit doma u manželky – momentálně rekonstrujem barák, takže v každých dvaceti tisících ona vidí novou dlažbu nebo terasu
a já jí to vlastně ani nemám za zlé. rozum říká ne, ale srdíčko řve "kup to! kup to! musíme to mít na autě!"
no hele, ještě to zkusím jednou doma nadhodit. musím vymyslet nějaký neprůstřelný argument
Napsal: 20 kvě 2016 09:20
od Adam P.
jo a ještě jen tak pro zajímavost – kolik má ten diferák nalítané? díkec!
Napsal: 20 kvě 2016 11:38
přeji hodně štěstí
má najeto do 3tis.km
Napsal: 20 kvě 2016 13:19
od Hanys_a_Kaca
Adame: argument je snad jednoduchej. 25 tisic ve stavbe baraku prave neznamena bohuzel skoro nic, ale dat je za uzaverku, to defa posune o level dál
Napsal: 20 kvě 2016 13:31
od Adam P.
přesně tak nějak jsem si říkal, že na to pudu
tož uvidíme
akorát mě teď trochu znejistěl landjirka, se kterým jsem to ještě řešil – říkal, že na defa bych tam musel ještě řešit nějaké věci a úpravy (kardan), že to nejde jen vzít a namontit to tam, pokud je to z RRC. a je to z RRC, že? já mám defa 2003, 24drážka to je, ale prý tam prostě něco nesedí. tož nevím...
Napsal: 20 kvě 2016 13:48
A to to chceš dávat dopředu nebo dozadu? Ono bych totiž řekl, že to dozadu moc nepůjde - tohle není do Salisbury nápravy.
Napsal: 20 kvě 2016 14:34
od Adam P.
MadTom píše:A to to chceš dávat dopředu nebo dozadu? Ono bych totiž řekl, že to dozadu moc nepůjde - tohle není do Salisbury nápravy.
určo dozadu, páč nemám zatím nápravovou špéru žádnou, takže začít tou zadní je asi ideální
a jak píšu, já mám defa 110, r. v. 2003, takže už to je 24drážka, nemám salisbury. jednak mně to říkal landjirka, který auto servisuje a druhak moje přední i zadní náprava vypadjí prakticky stejně (diferák), tak i z toho usuzuju, že nejde o salisbury. protože salisbury byla taková ta víc hranatá. jestli se teda nepletu...
Napsal: 20 kvě 2016 14:45
Tak to potom jo. Akorát ty tam budeš mít nejspíš diferák kterej je kratší (má menší vzdálenost mezi ložiskama "hrušky") - stejnej jako byl na P38. Takže by jsi asi musel řešit délku zadního kardanu. Ale není problém to změřit - stačí vzdálenost od příruby těla diferáku k nápravě a unašeče kardanu. A porovnat přední a zadní nápravu, a hned udivíš, jakej je tam rozdíl.
Napsal: 20 kvě 2016 14:57
od Adam P.
MadTom píše:Tak to potom jo. Akorát ty tam budeš mít nejspíš diferák kterej je kratší (má menší vzdálenost mezi ložiskama "hrušky") - stejnej jako byl na P38. Takže by jsi asi musel řešit délku zadního kardanu. Ale není problém to změřit - stačí vzdálenost od příruby těla diferáku k nápravě a unašeče kardanu. A porovnat přední a zadní nápravu, a hned udivíš, jakej je tam rozdíl.
jo jo, o tom přesně mluvil landjirka. musím to ještě promyslet, jestli nebude jedodušší to udělat z gruntu jako nové než řešit předělávání atp. taky jde o to, co vlastně pak vyjde laciněji. já jsem původně myslel, že by to bylo jen tohle koupit a namontovat, čili minimum práce a starostí. v kombinaci s touto super cenou to bylo hodně lákavé, ale te'd se to trochu komplikuje. neumím si moc představit náročnost...
Napsal: 20 kvě 2016 15:09
od SJ410
Máš tam P38 dif, což pro tebe znamená vzít jenom samotný dif a namontit to do svého obalu.
Ale k tomu potřebuješ ještě takový mezikruží mezi dif a talíř, protože je ten origo dif větší,
ale to koupíš u aschrofta. Nic jiného se neřeší.
Napsal: 20 kvě 2016 16:04
od Adam P.
SJ410 píše:Máš tam P38 dif, což pro tebe znamená vzít jenom samotný dif a namontit to do svého obalu.
aha. to zní dobře. nebyl by nějaký odkaz, prosím. ať vím co přesně hledat a můžu zjistit cenu. a moc díky všem za pomoc a rady!
Napsal: 20 kvě 2016 22:01
od SJ410
