Ochrana proti korozii - dutiny
Napsal: 04 říj 2016 12:50
od rfuhrich
Zdravím,
poprosím o radu, kde nájdem nejaký rozumný návod na postup pri ochrane dutín u Def 110.
Ďakujem
Richard
Re: Ochrana proti korozii - dutiny
Napsal: 04 říj 2016 12:59
od hok300
řekl bych že tohohle je tady dost, pokoukej forum
Napsal: 04 říj 2016 13:12
Jedna věc tady moc nezazněla - umýt rám zevnitř nejlépe horkou wapkou zevnitř, ať se z toho vyplaví čurbes. A to chce wapku s nějakou rampou. Tím bych být tebou začal. Mě se v Olomouci ani okolí takovou myčku nepodařilo najít.
Potom to musí pořádně vyschnout, což vzhledem k tomu, že je už podzim bude trošku složitější. A čím se to potom nastříká je věc další. To už tady popsáno bylo.
Napsal: 04 říj 2016 14:13
od rfuhrich
hok300 píše:řekl bych že tohohle je tady dost, pokoukej forum
dík...tak šikovný som, že som si prečítal... (napr. Ochrana spodku a rámu-nástřik)
ale všade sa jedná hlavne o podvozo, rám, a ten ja už mám nastriekaný Dinytrolom...
ide mi o dutiny vo dverách, blatníky, firewall, pánty a všetky diery, kde je vhodné striekať vosk, alebo niečo...
taký nejaký plán všetkých týchto miest...kedysi som to videl na nejakom nemeckom fóre ale už to neviem nájsť...
Richard
Napsal: 04 říj 2016 22:56
od yorsian
někteří alchymisti míchaj "osvědčený" směsi, nicméně mezi ně se nepočítám a používáme wurt vosky . mají slušnej sortiment ,pokud nemás dutinovou pistoli se šlauchem a tryskou na konci ,mají i hobby řešení ve spreji. pokud bys nikoho v okolí neměl mužu ti to v nejhoršim objednat
my používáme todle a spokojenost ,hlavně to vydrží a není to za rok pryč
https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produ ... cs/CZ/CZK/
Napsal: 05 říj 2016 10:25
od Wiki
podstatný je dostat ten vosk na kov ,nikoliv na zaschlé sračky či silnou vrstvu rezu ! -to je špatný a škoda práce a vosku
pokud rám ,tak asi to nechal někde prohlídnout kamerou do dutin a pak se rozhodnou co s tím . jestli stačí vypláchnutí wapkou, nebo když tam bude hodně rezu tak na vhodným místě ten rám otevřít a nasměrovat do toho pískovačku , vyfoukat písek a pak prolejt voskem, / ja použivám Resistin ML/
