Stránka 1 z 2
PTO a trojbodovy záves
Napsal: 12 říj 2016 20:15
od Truck Rover
Zdravim chcem sa opytat ci tu nekdo riesil PTO vystup na kardan pre pracovne zariadenia a hydraulicky trojbodovy záves take neco ako ma traktor. Uz som videl par navrhov aj videi ze ako by sa to mohlo riesit.
Dik
Re: PTO a trojbodovy záves
Napsal: 17 říj 2016 09:28
od paramount2
PTO se dá sehnat origo, mám na něm naviják... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=CO39Uv2 ... Paramount2
Napsal: 17 říj 2016 09:37
od Hanys_a_Kaca
taky jsem o tom premyslel, ale jen pto od superwinche stoji asi jako ojetej zetor, a to neresim vubec zadni zaves, tak to zatim odkladam... Ted mám za LR mulčovač s vlastním pohonem - benzinovej stabilák. Ale jestli bude více "nářadí" tak tu myšlenku zase oživim, protože když mám dva LR, tak se mi prostě (další) traktor kupovat nechce.
Napsal: 17 říj 2016 14:41
od Truck Rover
Ved otom to je že to je všestranné auto tak prečo to nevyužit ved to auto je nato ako stvorené. Mulcovac hnaný od prevodovky alebo ine pridavne zariadenie je super vec. videl som desik na anglickych forach aj hydraulicky trojbodovy zaves uchyteny na predu šasi alebo zadny na crossmemberi. Doteraz som nevedel ze landrover mal moznost PTO respektive ma to ani nejak nenapadlo. Mal som disco1 s pridavku LT230 a tam to bolo zaslepene ako predpriprava ale tak ma to nejak tedy nezaujimalo. As teraz ma to porokoch napadlo lebo zvazujem kupit defender a stym sa da ozaj pracovat. Traktor je premna jednoucelovy stroj a neda sa stym jazdit po dalnici. Proste povypinam, poodpajam a normalne jazdim nečo jak Mercedes Unimog akurat ze Unimog je nakladak a pekne cenovo nekde uplne inde . Myslel som ze PTO mali len stare serie a tak ma napadlo ze to sptavit cez hydromotor od hydraulickeho cerpadla cez rozvod hydrauliky kedze ajtak keby tam bol trojbod na hydrauliku.
Napsal: 17 říj 2016 14:51
od VencaZE
Nošení zemědělskýho nářadí vzadu ale předpokládá mít rám v dobrém stavu, aby to při staří našich aut nesletělo na zem dřív, než přejedeš záhumenku :chuckle .
Napsal: 17 říj 2016 14:57
od Truck Rover
VencaZE píše:Nošení zemědělskýho nářadí vzadu ale předpokládá mít rám v dobrém stavu, aby to při staří našich aut nesletělo na zem dřív, než přejedeš záhumenku :chuckle .
Obávám sa že je to dost možné :)
Napsal: 17 říj 2016 18:22
od paramount2
mno...vyrábí se i hydraulický čerpadlo na ten vývod z přídavky nebo i do motorovýho prostoru místo kompresoru klimatizace...
Napsal: 17 říj 2016 20:35
od VencaZE
Čerpadlo do motoru, pokud má být výkonější tak je nejspíš docela problém- mám tu D1 která měla místo klimakompresoru čerpadlo pro naviják. Řemenice předchozím majitelům začala házet, možná díky přetížení,pak se střihnul klínek, řemenice se vyhoblovala a je na vyhození.
Napsal: 17 říj 2016 21:17
Přesně tak, problém je v tom řemenovém převodu. Na výstupu z převodovky je k dispozici podstatně více výkonu. A pokud si s tím chceš hrát, tak jsou na to hotová čerpadla včetně spojky. Akorát mám dojem, že v přídavné převodovce v discovery by měly chybět zuby na tomto výstupu - tak nějak se s tím nepočítalo. U Defa by tam být měly.
Napsal: 17 říj 2016 21:38
od paramount2
jj....mě tam taky chyběly zuby...dal jsem tedy celou přídavku z defa, ale stačilo by lehce vyměnit tu hřídel, musí ovšem sedět zuby, def má jinej převod... :wink:
jinak tomu čerpadlu u motoru bych taky moc nevěřil...
Napsal: 18 říj 2016 10:50
od Mára-RRC
paramount2 píše:PTO se dá sehnat origo, mám na něm naviják... :wink:
Copak tam zas robíte?? Příprava na Jaro?? A ten kardan ti celkem dost hází tedy :?
Napsal: 18 říj 2016 13:07
od Truck Rover
Mára-RRC píše:
Hlavneže to funguje :-) dobre to je
Napsal: 18 říj 2016 13:19
od Truck Rover
Nečo pre inšpiráciu. Trojbod s PTO. Takto nejak by som si to predstavoval akurat ze ovladanie hydrauliky cez cerpadlo a hydr.rozvod. Tuto to je zjednodušene cez ručnú pumpu.
Napsal: 01 lis 2016 19:37
od paramount2
Mára-RRC píše: Copak tam zas robíte?? Příprava na Jaro?? A ten kardan ti celkem dost hází tedy :?
to byla příprava na uplynulý víkend... :wink:
a on ten kardan zas tolik nehází, jen vede od vany automatu a od příčky asi 3mm, udělám mu trochu místo a bude to o.k....
čas 16:25 až 18:25
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1 ... 1018001029
čas 38:25 až 39:48
http://novaplus.nova.cz/porad/televizni ... 9-10-2016/
Napsal: 01 lis 2016 19:41
od Mára-RRC
paramount2 píše:
čas 16:25 až 18:25
čas 38:25 až 39:48
Pěkně klucí krásný video a i zásnuby hmmmm. Jdu ti psát SZ potřebuji s tebou mluvit. :wink:
Napsal: 01 lis 2016 19:58
od petr pp
ma aj pto navijak neaku vyhodu ked zoberem jeho vahu a velkost?
Napsal: 01 lis 2016 21:11
Co třeba výkon - tedy síla a rychlost? On ten normální elektrickej naviják s jedním motorem je omezenej zhruba na 8kW maximálně. A monstra se dvěma nebo více motory je tak trošku problém ze 12V nebo 24V rozumně živit. Proto hydraulika nebo mechanika hnaná od převodovky.
Napsal: 02 lis 2016 06:04
od petr pp
to znamena ze je nezastavitelny? pride mi strasne obrovsky,meni sa najazdovy uhol,trci nahon od prevodovky a je tam kardan co je tenky a podla mna sa v lese da lahko ohnut neakou vetvou :?: ide mi oto ,ze chcem na def daco kupit a preto vyzvedam :Sorry:
Napsal: 02 lis 2016 07:49
od paramount2
nájezdový úhel se mi nezměnil vůbec, kardan vede nad příčkou přídavné převodovky, tudíž je celkem schovanej...trochu trčí dolů to PTO, ale zatím jsem s tím nikde problém neměl...
Napsal: 02 lis 2016 08:39
od petr pp
A neda sa to pto otocit hore :?: mam def 200 z rv.91 bude alebo mal by mat predpripravu na montaz pto alebo da sa neako rozoznat :?:
