couvaci kamerka
Napsal: 06 lis 2016 22:01
od kid
Ahoj všem okolo, zalíbila se mi tato couvaci kamerka, je t dobra volba, máte li ji někdo? a půjde mi nějak propojit do Alpine dotykového panelu pro navigaci? díky za každý názor...
Re: couvaci kamerka
Napsal: 06 lis 2016 22:04
od Acon
Re: couvaci kamerka
Napsal: 06 lis 2016 22:24
od kid
Re: couvaci kamerka
Napsal: 06 lis 2016 23:17
od victom
Nazabudni na jednu skutocnost. Cuvacia kamera na zadnej casti vozu sa velmi rychlo špiní. Potom po presun e cca 100km v jesennom počasí v nej uvidis len machuľu. Ja som na Defendri montoval maličkú kameru nad ostrekovač zadnych dverý (dost vysoko), ktory som vymenil za škodovkový a ten otocil hore na kamerku. Ked nic nevidim, ostreknem, a mozem parkovat.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 09 lis 2016 12:24
od Tomy H.
Ja mám kameru na platni ťažného zariadenia a neako extra sa nešpiní
Re: couvaci kamerka
Napsal: 09 lis 2016 15:10
od pan klobouk
Já ji mám (podobnou z X5) na L322. Funguje dobře je s ní vidět pěkně i ve tmě. Je ale potřeba koupit odpor, jinak bude vyskakovat chyba světel.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 10 lis 2016 20:46
od c-ice.lukas
ahojte mate skusenosti s takymto niecim?
https://www.aliexpress.com/item/7-inch- ... 860253c4c9
https://www.aliexpress.com/item/4-1inch ... 9f031cba2e
https://www.aliexpress.com/item/4-1-Inc ... 9f031cba2e
potrebujem do disca aj radio a inspirovala ma tato tema, ze zisla by sa aj kamera (neviem si zvyknut na tie spetaky). No a k takemuto nejakemu radiu sa da pripojit cuvacia kamera niektory uz ponukaju rovno aj s kamerou...
kedze kamery na linku, ktory @kid pridal su bez displeja a ten treba este extra dokupit ak som to spravne pochopil... takto je 2v1 to (radio+displej)
Re: couvaci kamerka
Napsal: 10 lis 2016 21:00
Mě se kombinace displeje pro kameru s rádiem neosvědčila, rádio je moc nízko. V D2 mám malej displej pro kameru umístěný nad zrcátkem a protože normálně mám kuft plnej až po strop (věci na spaní v autě), tak mi slouží místo vnitřního zpětného zrcátka.
Kameru mám umístěnou na vršku žebříku na zadních dveřích, spolu s halogenovým couvacím/pracovním reflektorem. Funguje to, ani se to moc nešpiní, ale rezerva na dveřích blokuje část výhledu dolů.
Displej je trvalej zapnutej přes den, v noci si ho tlačítkem vypnu, aby neoslňoval.
Zvažuju druhou kameru dolů do nárazníku, která uvidí na zem až těsně za auto - pro couvání na těsno.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 10 lis 2016 21:21
od Steve
Prakticky stejné rádio z třetího odkazu (jestli to není úplně to samé) jsem do Disca koupil. A moc se mi líbí, že alespoň malý display slušně promítá film z flešky (člověk někde čeká, nudí se....), ale zobrazuje i skladby, ne jeden řádek ale několik (deset?), playlist.
Zezadu je přípojka na externí zdroj videa, ale to jsem zatím nevyužil.
Kamerku jsem si namontoval, jen jsem to ještě neoživil. Kamerka je v nárazníku nad koulí (snad to bude OK), neměl jsem ji moc kam jinam dát. Ta připojená je, na zpátečku. A na střed stropního panýlku jsem si dal monitorek, jen jsem ho zapomněl připojit na zdroj (opět bude ze zpátečky), takže mě čeká natažení dalšího kabelu a pak se uvidí. Moc se mi do toho nechce, když už je taková zima, snad se příští týden pochlubím, aby to bylo k věci
Re: couvaci kamerka
Napsal: 11 lis 2016 00:25
od victom
MadTom píše:Mě se kombinace displeje pro kameru s rádiem neosvědčila, rádio je moc nízko. V D2 mám malej displej pro kameru umístěný nad zrcátkem a protože normálně mám kuft plnej až po strop (věci na spaní v autě), tak mi slouží místo vnitřního zpětného zrcátka.
Podobne to mam aj ja, len na Defiku bola montáž ostreku kamery asi za 15 korún českých. A na mali monitor mam, nie vypinac, ale prepínač. Takze: mozem mat automatiku pri zaradeni spiatocky, potom hoci kedy trvalo zapnutu, alebo vypnutú.Vypínače som strcil do homo-domo držiaku, na miesto byváleho spätného zrkadla. Aj tak je v nom hov..o vidieť.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 11 lis 2016 08:10
od mr-tomas
Ten ostřik kamery je dobrej nápad. Škoda že jsem ho po instalaci zadní kamery místo zrcátka zrušil. Přidělal jsem místo zrcátka monitor na 4 kamery s kvadrátorem. Dvě dal na zadek, jednu na předek a do pravého zrcátka aby koukala na přední kolo.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 11 lis 2016 08:25
od Tomy H.
Ja mám niečo takéto:
https://www.aliexpress.com/snapshot/815 ... 2664387099
Je to "čierna skrinka", parkovacia kamera a spätné zrkadlo v jednom. Cúvacia kamera je napojená na spiatočku, vstup sa prepne automaticky pri zaradení. A počas jazdy to nahráva aj dianie pred, aj za autom.
Re: couvaci kamerka
Napsal: 11 lis 2016 16:06
od c-ice.lukas
Tomy H. píše:Ja mám niečo takéto:
spravny link:
https://www.aliexpress.com/item/Car-cam ... 87099.html
z tych co som videl zabudovanych v zrkadle vyzera tato najlepsie, dobry tip.
ja idem do toho radia - dve muchy jednou ranou uvidim co to bude
Re: couvaci kamerka
Napsal: 11 lis 2016 21:02
od Steve
A tohle?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... be58&tpp=1
Dnes je slevový den a tak by neškodilo potápit konto
