Discovery 2 td5 olej vo vode
Napsal: 08 dub 2017 19:24
od tanak
Zdravim.motor je 3000 tis km po repase VšETKO FUNGOVAlo BEZ PROBLEMOV ziaden teren len cesta problem až teraz .Pred repasom bola prasknuta hlava a tlakovala system.urobili ju celu+nove ventily,tesnenia....kazdy tyzden kontrola vody a oleja.dnes som zistil ubytok oleja ,ktory som nasiel v nadrzke na vodu,v malom mnozstve,nespenene,len plavat na povrchu.je to opat hlava?,tesnenie? pod nou,ci moze byt este nieco ine?motor prehriaty nebol,hlava bola zrovnana. Viete niekto čo tomu je.
Re: Discovery 2 td5 olej vo vode
Napsal: 09 dub 2017 16:21
od mipr
prasknuty chladic oleja alebo tesenenie...
Napsal: 09 dub 2017 19:57
od tanak
chladič oleja ,alebo tesnenie pod hlavou ,mohlo prasknut nove tesnenie pod hlavou po 3000 km ? motor sa nejak nezatažoval jazdilo sa len po ceste po asfaltke ziaden teren .
Napsal: 09 dub 2017 21:14
od mipr
tanak, ved tesnenie pod hlavou mas nove, ci ?
vytiahni si von chladic oleja a preskusaj jeho tesnost - ak drzi, tak povymnienaj len tesnenia chladica oleja (nie hlavy motora)....
Napsal: 09 dub 2017 22:45
od tanak
ok , zle som ta pochopil .
Napsal: 10 dub 2017 19:28
od tanak
Uz je to vonka,prasknuty chladic oleja.dik
