otackomer Disco 300TDi
Napsal: 23 led 2008 21:20
od discork
pani vie mi niekto poradit?na mojej discoske blbne otackomer a to takto.ked nastartujem ukazuje spravne,ale ako pridam otacky,ten krepan polozi rucicku na nulu a tak frcim akoze bez otacok,dost ma to stve ked nieco nefungiruje.
Re: otackomer Disco 300TDi
Napsal: 23 led 2008 21:22
od DanoDEF
discork píše:pani vie mi niekto poradit?na mojej discoske blbne otackomer a to takto.ked nastartujem ukazuje spravne,ale ako pridam otacky,ten krepan polozi rucicku na nulu a tak frcim akoze bez otacok,dost ma to stve ked nieco nefungiruje.
skontroluj vsetky kontakty na alternatore...Tdicko ma otackomer napojeny na jednu svorku alternatora
Napsal: 23 led 2008 21:25
od discork
uz som skontroloval,je to tam ok.dufam ze to nebude niekde zlomeny ci prepaleny kabel,je to na slucku ho menit.
Napsal: 24 led 2008 18:05
od Land Jirka
Mně to dělalo podobně a byl to ten kontakt na altíku.
Ono je chce všechny odmontovat, očistit, případně naletovat nové očko a pak to bude fakčit. Bejvá to vyhřátý od výfuku a zoxidovaný.
Napsal: 24 led 2008 20:44
od OME
Na destičce usměrňovacích diod v alternátoru je snímač otáček.Může být povolený,nebo v riti.
Napsal: 24 led 2008 20:47
od discork
dik pani.v sobotu ho dam hned do pucu.
Napsal: 25 led 2008 20:54
od Rozky
Taky tak, dělalo nám to taky. Byl to špatný kontakt přímo u altíku:)
Napsal: 27 led 2008 20:11
od discork
uz mi funguje :D .boli to tie kontakty.dakujem za radu priatelia
