Silentblok zadný stabilizátor
Napsal: 23 kvě 2017 21:55
od rfuhrich
Poprosím o radu, čo mohlo byť príčinou
takto vyzerá ľavá strana
a takto pravá
ďakujem za názor
Richard
Re: Silentblok zadný stabilizátor
Napsal: 23 kvě 2017 22:39
A co tak tyčky stabilizátoru? Nemáš některá náhodou otočenou a šprajcnutou na druhou stranu? Ta druhá fotka by to napovídala. Ono to umí při velkém křížení přeskočit.
Napsal: 23 kvě 2017 23:00
od rfuhrich
chápem to správne, že pri krížení sa ta tyčka môže pretočiť zospodu hore a tam sa sekne ?
Richard
Napsal: 23 kvě 2017 23:20
od Kusto
Přesně tak, jednu máš přetočenou nahoru.
Napsal: 24 kvě 2017 09:47
od rfuhrich
ok, ďakujem za radu (-;
Richard
Napsal: 24 kvě 2017 11:09
od gibson
robi to ak mas lift a neznizis uchytenie stabilizatora na sasoch
Napsal: 24 kvě 2017 13:55
od hok300
Já bych ho vzadu vyndal na technické to nevadí a podle mě to ani nepoznáš
Napsal: 24 kvě 2017 14:07
S tím nepoznáš by byl dost opatrnej. U standardního nebo nějakého tužšího podvozku možná, u zvýšeného podvozku, udělaného aby víc křížil je to houpání docela velké.
Napsal: 24 kvě 2017 15:13
od rfuhrich
gibson píše: 24 kvě 2017 11:09 robi to ak mas lift a neznizis uchytenie stabilizatora na sasoch
a je nejaká "bulharská konštanta" o koľko znížiť uchytenie v závislosti od veľkosti liftu ?
dík
Richard
Napsal: 24 kvě 2017 15:44
od gibson
rfuhrich píše: 24 kvě 2017 15:13
dík
Richard
no myslim ze je to presne a o vysku liftu :wink:
Napsal: 24 kvě 2017 15:46
od rfuhrich
gibson píše: 24 kvě 2017 15:44
dík
Richard
OK, ďakujem
Richard
Napsal: 24 kvě 2017 18:08
No nevím, ale podle mě už to podložené je - je tam vloženej jakejsi kus jeklu, mezi rámem a silentbloky stabilizátoru, a ten moc originál nevypadá.
Napsal: 24 kvě 2017 18:20
od DanoDEF
Vypodlozene to uz je. Nikdy som na Defiku ziadny stabik nemal ani zadny ani predny tak neviem posudit ci vyhodit.
Napsal: 24 kvě 2017 21:13
Mohl jsem to porovnat u dvou 110 - první standardní s unavenýma tlumičema a stabilizátorama - docela normálně to jezdí. Druhá zvednutá, bez stabilizátorů - v zatáčkách se to naklání a do tak že docela dost. Takže je to o tom, jak je poskládanej/unavenej podvozek.
Napsal: 24 kvě 2017 22:12
od Kusto
Moje D1 je bez zadního stablíku právě pro to že ať jsem ho podkládal, posouval a všechno možný, pořád se přetáčel. Pak jsem ho sundal a očekával změnu, nic negativního, spíš se to přestalo tak nějak kroutit. Přední tam mám a bez něj je to na silnici fakt dost znát ,ten doporučuji nechat. Schválně zkus ten zadní sundat jestli poznáš rozdíl :hi
Napsal: 24 kvě 2017 23:50
od DjALF
Na DI mi to dělalo to samý a tak jsem ho vyhodil a jezdil bez. Vše bylo v pohodě :Pohoda:
Napsal: 25 kvě 2017 09:45
od rfuhrich
Kusto píše: 24 kvě 2017 22:12 Moje D1 je bez zadního stablíku právě pro to že ať jsem ho podkládal, posouval a všechno možný, pořád se přetáčel. Pak jsem ho sundal a očekával změnu, nic negativního, spíš se to přestalo tak nějak kroutit. Přední tam mám a bez něj je to na silnici fakt dost znát ,ten doporučuji nechat. Schválně zkus ten zadní sundat jestli poznáš rozdíl :hi
ešte otázka k tomu pretáčaniu - predpokladám, že to robilo len v ťažkom teréne pri veľkom krížení, je tak ?
Dík
RF
Napsal: 25 kvě 2017 10:40
od Kusto
Ano při větším křížení, ale vždy jsem si říkal to je v pohodě a pak se to houplo a už to bylo.
